Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Может кто сталкивался ?
Проблема выглядит следующим образом:
при включении кондиционер регулярно включается и отключается через 5,6 секунд.
Радиатор чистый, давление в системе в норме и хладогена тоже.
Что может быть ?
Так бывает если система пустая. Вам путь на зарядку. prof07
Так в том то и дело, что не пустая, диагност, что промерял давление в системе даже чуть чуть еще хладогена подкачал. Когда подкачивал, работало все нормально, когда пробку закрутил, все как прежде началось. Он высказал предположение, что это датчик какой то за мотором, вроде давления, и его замена очень дорогая, мол всю панель в салоне нужно будет скидывать. Сказал - ездий так и не заморачивайся )). Но сами понимаете, че то напрягает так ездить если честно.
Благодарил (а): 345 раз.
Апну тему. Такое может быть изза датчика давления?
Благодарил (а): 541 раз.
Трудно сказать однозначно. Когда датчик вышел из строя на предыдущем моём поло, то муфта компрессора вообще не включалась.
Здравствуйте. У меня поло 2012 год. Аналогичная ситуация. 3-5 сек и вырубается, включается и выключается. Давление в норме, датчик испарителя тоже норм датчик давления заменил, правда зря . Вообще менял компрессор, до замены как год машина у меня , кондер не работал. Компрессор заменил т к была заклинена . Менял конденсор. С реле замыкали всë норм работает, холодит. С климата начинает работать и буквально через несколько секунд вырубает. Циклично. Помогите пожалуйста. У 4-ех мастеров был никто не знает в чем дело? Спасибо
Благодарил (а): 393 раз.
Так климат и не работает, причем компрессор?
Думаете всë таки в блоке управления проблема?
Что-то компрессором управляет и видимо не правильно!
Как можно проверить?
Кондиционер включается м выключается. К муфте питание приходит и уходит причина в чем может быть .?
