Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 410 ]
Благодарил (а): 345 раз.
еще привода скорее всего менять. тоже ценники очень кусачие.
Какова вероятность что потребуются новые болты?
VAG WHT000309 - 2, 4, 8 про запас брать? Частичная замена планируется, 80к пробега (хотел на 60к но короновирус, все дела), защита установлена заводская.
Опять же сразу 7 литров обновить за один проход, или 3 +4 через 1000км, или 3+4 через год 8-10к пробега например?! 7 литров масла лежит, набор MEYLE 1001370001, с болтами только определиться.
Болты которые фильтр крепят я так понял без проблем открутятся можно не покупать?!
Ну и если сервис кто с НН подскажет, буду признателен, хотя вроде в гаражах где подвеску ремонтирую, не против эту процедуру выполнить.
Благодарил (а): 136 раз.
Flo Alex, Болты менял на 3 смене все, примерно на 7 году жизни. Первые два раза все хорошо откручивается и закручивается.
Чего не скажешь о поддоне двигателя, там заранее нужно прикупить с десяток болтов.
А поддон двигателя для чего снимали, если не секрет?
Flo Alex, потело в одном месте возле поддона, снял обезжирил нанес герметик обратно собрал, теперь потеет по боковой плите.
Кстати болты поддона автомата поменял просто для успокоения души, посчитал, что 3 раза уже много.
