Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Здравствуйте, уважаемые форумчане,
необходимо найти пин для 17 контакта белого разьема блока BCM (LIN шина, кто не знает).
Вот таблица пинов MQS
| тип | ------ | сечение | --------- | папа | -------------------- | мама |
пин ______ 0,25-0,35 mm² __ 61 13 1 383 672 ______ нет
провод ___ 0,5 mm² _______ 000 979 012 E _______ 000 979 009 E
пин ______ 0,5 mm² _______ нет ________________ N 907 647 01
По таблицам ПИН МАМА -ПИН ПАПА -РЕМОНТНЫЙ ПРОВОД под этот разьем должен подходить пин 0,5 mm² МАМА N90764701
Как найти пин для блока BCM
или ремонтный провод 0,5 mm² 000 079 009 E
Так вот тот пин что в разъеме блока BCM больше похож на пин который на картинке ремонтного провода, а тот пин что продается под те же размеры N90764701 немного шире и по виду фиксатора отличается.
Мне казалось, что пин на ремонтном проводе и пин отдельно на провод 0,5 mm² должны быть одинаковыми, но по факту это не так. Пробовал даже пины N90764701 заказывать в разных интернет магазинах - приходит одно и тоже и они не похожи на тот пин, что в разъеме блока и тот пин что на изображении ремонтного провода. Ремонтый провод боюсь покупать т.к. стоит дорого и если он придет с тем же пином N90764701 что продается отдельно за 20руб. это будет фиаско.
Подскажите, пожалуйста, как найти и купить пин который на картинке ремонтного провода, т.к. по размещенным таблицам в нете это сделать, как видите не получается.
1.На ремонтных проводах приходят пины N 907 647 01, так что смысл в покупке ремонтного провода не было - пины те же что и отдельно продаются.
2.Будьте осторожнее - ремонтные провода 000 979 009 E продаются нашими ушлыми дилерами поштучно, хотя завод продает их по 5 шт. в упаковке, если нужно будет то покупайте упаковку из 5шт.. Упаковку можно отличить по наименованию - "Набор.. 5 шт." Цена поштучно 900 -1000р. на экзисте и автодоке, упаковкой - 1500 р. на автопитере.
3.Да, пины на вид немного разные, но "дело было не в бобине" - обжал получше и влез тот, что N90764701
