Олег151 писал(а):
можно включить СОВМЕСТНО с ДХО как ближний, так и ПТФ...
Не сработает. По тех.условиям, при включении габаритов и т.д. ДХО отключаются, правда, если они не установлены самостоятельно через 12_1 .
Вот именно. Поэтому в ПДД и пишется, что ПТФ можно использовать вместо ближнего в рамках п. 19.5.
И "плюсовать" к этому ещё какой-то дополнительный (помимо изложенного в ПДД) функционал для ПТФ нет оснований.
Суть тут примерно такая же как:
Дано: При пайке надо пользоваться флюсом или аспирином. Вместо флюса можно использовать канифоль.
Вывод: Канифоль является заменителем аспирина.
Вывод неверный. Канифоль не является жаропонижающим или противовоспалительным средством.
Смотря какие ДХО. В моей ЛЕД-оптике они притухают процентов на 50...
и становятся по силе света габаритными огнями,т.е. как ДХО не проходят по световым характеристикам, следовательно не могут выполнять функции ДХО.
А накуя им выполнять функцию ДХО при включеном ближнем?)))
"А накуя им выполнять функцию ДХО при включеном ближнем?)))" respekt
Tiaga, Все правильно. Включил габариты (а без габаритов ПТФ не включатся)-ДХО и притухают...ввиду своей ненадобности. На седанах с ДХО в бампере они ваще тухнут...напрочь....
Tiaga писал(а):
Не сработает. По тех.условиям, при включении габаритов и т.д. ДХО отключаются,....
Не нашёл требований именно про габаритные огни....
По ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
т.е. по моему разумению к фарам головного света относятся - БС, ДС или ПТФ.
Если есть авто, где можно включить головные фары без включения габаритных огней, то Вы правы.
Я про другое....габаритные огни относятся к фарам головного света ?
я например нашёл такое определение :
В свою очередь, фары головного делятся на три вида:
• Ближнего света;
• Дальнего света;
• Комбинированные — один прибор может работать в режиме ближнего и дальнего света (но только ни в двух режимах одновременно, что четко прописано в ГОСТ).
а габаритные огни относятся к Внешним световым приборам автомобиля
И я про другое. Вы меня,надеюсь,поняли.
Tiaga, не-а...не понял.
Согласно вашему алгоритму работы ДХО., при установленных ДХО, если днём при движении я включу габариты, но не включу ближний или дальний, то ДХО выключаться и я буду уже нарушать ПДД.....и ?
получите штраф по 12.20 КоАП РФ. Вам это надо?
Благодарил (а): 216 раз.
Здравствуйте. Есть проблема. Погасла правая лампа ДХО. Стояла диодная. Причем лампа скончалась от перегрева. ПОставил новую. Не горит. С полярностью все нормально. Померил напряжение, постоянно присутствует 2В. Машина с автосветом. Предохранителя отдельного на ДХО нет. Левая сторона горит. В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 39 раз.
как это нет предохранителя на ДХО? За ДХО отвечает предохранитель №60 на 15А.
Ну раз одна часть горит - в большинстве случаев дело в разъеме(патроне) самой лампы - его менять, они не надежные - часто перегреваются и окисляются - уже второй меняю и тестировать лучше на обыкновенных лампах накаливания, а потом ставить светодиоды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
