Благодарил (а): 217 раз.
webspay писал(а):
интересует программировать нужно только кан модуль сигнализации? в машине надо делать какие изменения в байтах? присмотре сигналку jaguar ez-10 с отдельным кан модулем MultiCAN 400.
Если хотите, чтобы ДУ ЦЗ работал при заведённом двигателе, то надо
У меня и так всё работает. Сажусь в машину, завожу, потом беру только брелок (ключ в замке), выхожу, закрываю дверь, ставлю на охрану... Двери запираются. Открываются тоже...
народ! есть вопрос, ответ на который давно уже мучает: в нашем автомобиле к CAN BUS можно подключиться ТОЛЬКО за приборкой???? или возможны варианты??? например, в отсеке за магнитолой :oops:
За магнитолой как правила подключают если авто оснащён климатом.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Если требуется только установка сигнализации без каких либо хотелок, то штатные байты программировать не нужно. Программируем только кан-модуль для стыковки с сигнализацией.
Если же Вы хотите рассмотреть доп функционал и всякие примочки, то VAG-COM как раз сможет в этом помочь.
Реанимирую тему.
Толи у всех всё хорошо, то ли я не внимательно прочитал ветку. Но по моему ни кто не написал самого главного.
Что, если цеплять Ц.З. к коричнево\зеленому проводу (кнопки открытия Ц.З. на ручке водителя), то при постановке на охрану с помощью ДУ (родного ключа с кнопками) открыть машину можно ТОЛЬКО с ключа!
Так как если открыть а\м через приложения, а\м снимется только с охраны и двери не откроются.
Дело в том, что в режиме охраны, питания на кнопке отсутствует полностью....
Привет.
Для себя выбрал подключение через кнопку. Для того чтобы, к примеру, можно выйти из машины при заведённом двигателе и запереть двери. В охрану ставлю/снимаю только штатным радиоключем в слейв режиме.
Если кто смог подружить штатную сигу и нештатную, подключаясь к личинке двери отзовитесь!?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ATAC писал(а):
Реанимирую тему.
Проблему решил?
Благодарил (а): 38 раз.
Приветствую, господа. Подскажите есть ли какое-нибудь готовое устройство для дистанционного контроля за состоянием авто(двери, температура и т.д., ну все что умеют сигналки не штатные) в дополнение к штатной сиге. Необходимо просто контролировать, без управления.
Если ставить, то нужно все на новую сигналку ставить, штатная по большому счету не о чем. Я себе поставил Пандорку средненькую и доволен как слон. Автозапуск есть, мониторинг температуры, акб, топлива и т.д. Только я сам ставить конечно не рискнул, чтобы не запороть электрику и саму сигналку. А так я отвез машину с утра и вечером забрал. Плюс я ставил парочку блокировок с реле, сам бы я их точно не подключил.
Благодарил (а): 17 раз.
Какую Пандору ставили если не секрет? Жене недавно купил б.у Поло (она ездит регулярно по ТЦ, в зал, за детьми и т.д.) Так вот недавно вскрыли машину и забрали все что было ценное в салоне, причем произошло это на парковке ТЦ. Там сейчас штатная стоит, думаю если была бы система посерьезней никто бы не рыпнулся.
Давно не залетал на форум, не секрет. Езжу сейчас с Pandora Dx9X отличный бюджетный вариант с брелоком. Стоит не дорого, при этом автозапуск бьет будь здоров. По работе нареканий нет, зимой кайфовал от автозапуска, какая же все таки удобная штука. Надеюсь на ресурсе мотора не скажется, а то как начитался про холодные прогревы.. ухх
Тоже подумываю об установке Пандоры для автозапуска, но я вот думаю не вредно ли будет это для поршневой? Там же типа на холостых масляное голодание.. С другой стороны, на машине ездить 300 тыс.км не планирует, поэтому наверное у меня это старческий маразм уже начинается. Сколько установка обошлась? А то я посмотрел, цены по сервисам очень сильно отличаются по установке Пандор.
Благодарил (а): 16 раз.
Да ну.. Можно конечно рассуждать прогревы на холостую, слабое давление масла и т.д.. Но сколько машин с автозапуском ездит и полет нормальный, так что если хочется комфорта, ставьте и не парьтесь. Тем более там у пандоры можно настроить время прогрева, а можно просто за 5 минут заранее врубать и все. Я считаю это время адекватным для прогрева авто.
Я по итогу остановился на меточной Pandora DX-4GL, вроде как норм железо и по деньгам с установкой и некоторыми плюшками обошлась в 30 тыс.рублей. Затачивали максимально на защиту, но без излишеств.
Благодарил (а): 136 раз.
У меня выкидной ключ с кнопками с завода и блок комфорта (...087). Сигналка работает в режиме slave.
Если машину закрыть кнопками штатного ключа, а потом с помощью сигналки запустить машину, то во время работы автозапуска с кнопки штатного ключа перестают работать (точнее невозможно снять с охраны). Как только заглушишь машину с помощью брелка сигналки (либо машина заглохнет по времени), кнопки на штатном ключе обратно начинают работать.
Перебирал настройки сигналки, но все безуспешно.
Отключил сигналку (вернул цепи защиты) и закрыл себя в машине, завел штатным ключем (машина закрыта) и в этот момент кнопки штатного ключа так же не работали.
Оказалось дело в блоке комфорта.
Попробоывал разные параметры которые отвечали за удаленное управление и нашел нужное.
Итак нужно поставить галочку в 9 блоке 2 байт 2 бит "Remote Control with "Terminal 15 ON" active"
После чего кнопки на штатном ключе работают (работает снятие с охраны с кнопки), после автозапуска при включенной охране штатным ключем.
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Вопрос про автозапуск.
У меня АКПП. Примерно раз в месяц завожу машину удаленно, а потом забываю вставить ключ в замок и трогаюсь, в этот момент коробка дергается, подозреваю, что в этот момент коробка испытывает колоссальные нагрузки.
Думаю происходит следующие: пока машина заведена(автозапуском), ты можешь нажать педаль тормоза и переключить коробку; в момент нажатия педали тормоза, с задержкой в 1 секунду сигналка переходит из режима автозапуска в обычный режим и отключает имитирование ключа, но при этом ты успеваешь включить скорость; как только выключилось питание, в коробке происходит толчок.
Кто как такое убирал?
Я хотел себе поставить сам сигнализацию Пандект, но потом когда посмотрел мануал, понял что для меня это темный лес и отогнал машину к электрику, где мне все сделали за пол дня и я забрал авто. И вот катаюсь с ней несколько месяцев, полет отличный, меткой пользоваться удобно, к автозапуску с телефона тоже приловчился.
