Троит двигатель Cfna
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Всем привет
Пишу в отчаянии в надежде на помощь ...
Такая ситуация
Троит двигатель, началось года 4 назад.
На холодную выхлоп пахнет бензином по мере прогрева запах становиться едким
В один прекрасный день двигатель застучал в итоге раскололась юбка 2 цилиндра .Двигатель собрали(проблемы остались) (новые поршни ет2 ,цепи,натяжители,звезды и тд) Периодически (раньше) сыпались ошибки по лямбда зонду, подсос воздуха ,бедная смесь.
Было сделано проверка дыма генератором ,замена ДАТ,замена лямбда зонда,замена впускного коллектора + прокладки соответственно , 4 катушки , свечи , чистка форсунок ,замена клапана ВКГ ,колечки на форсунках.
Машина худо бедно ездила с периодическими троениями ,сейчас после запуска мотора проходит 5-7 секунд и начинается сильное троение ,по адаптеру елм краткосрочная коррекция упирается в +99% спустя минуту троений мотор перестает троить.
Так же происходят пинки при отпускании газа на передачах (чем выше передача тем сильнее пинок)
Едет машина при всем этом хорошо ,тяга есть
О машине Поло седан 12 год ,ноу кат прошивка евро 2 Моторсофт
Буду благодарен всем ответам
Уже опускаются руки...Троит двигатель Cfna
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
а вот когда мотор сделали, все было прекрасно? Или отдали неисправную?
После того как собрали мотор все осталось как до капиталки
Администратор
Изображения: 282
Ну вот те профи, которые мотор собрали, по моему мнению должны были довести свою работу до конца. Собрать мотор большого ума не надо, а вот сделать капитальный ремонт двигателя, тут вот могут быть ньюансы.
UPD.
Вчера сняли выпускной коллектор заменили все прокладки .
и в конце просто сняли разьём лябда зонда ,запустили машину (холодную) прогрели до раб.температуры и все окей двигатель не троит ,выхлоп не пахнет.
но заметил странную историю при отключённом датчике лямбды чека не было минут 30(не знаю нормально ли это) и через елм видно что вольтаж скачет на лямбде от 0.00 до 0.01 нормально ли это?
Так же подкинули топливную рампу с форсами с рабочей машины -результата не дало .
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
ilyaborman251, добрый день, нашли причину? Очень похоже на вашу ситуацию
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
