Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1824 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема создана по вашим многочисленным просьбам. Фактически тема наследует смысловую нагрузку старой темы. С той разницей, что слова Флудильня нет, т.е. флуд (общение не по данной тема) - запрещен! Тема в болталке, так как здесь можно размещать любую информацию по теме в пределах правил Форума.
Зачем нужна эта тема, если тема уже есть в техническом разделе? Дело в том, что в техническом разделе имеет право быть информация только по фактам ремонта, отказа в ремонте, диагностике ДВС. Т.е. заглянув в тему технического раздела можно увидеть факты о проблемах, способы их решения и возможного предупреждения.
В данной теме возможно обсуждение всех проблем связанных с посторонними шумами (стуками) в двигателе поло седан. Это своеобразная "песочница" ковыряясь в которой, вполне возможно найдем общее решение всех возникающих вопросов. Ответственный модератор anyfeed который сможет перенести важные сообщения в тех. раздел. Ему всегда можно написать в ЛС.
Друзья! Не забываем, что форум состоит более чем 7900 тем среди них уже есть следующие, прошу обратить на них внимание и писать по заданной теме.
АвтоРевю - О чем стук?
Какое моторное масло используете в VW Polo седан?
Новая прошивка для двигателя CFNA (поло седан)
Аи-95 или Аи-92
Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
Факты о ремонте двигателя CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Двигатель Polo седан STYLE CFNB 1,6 л, 85 л.с.
Стук левой опоры ДВС VW POLO седан
Двигатель CFNA троит, CheckEngine / EPC
Свист из подкапотного пространства на холостом ходу.
Блок дроссельной заслонки (EPC+Check Engine)
Замена масла в двигателе VW Polo седан
Проблема при запуске двигателя CFNA
Олег151 писал(а):
cardinal писал(а):
4 000 км. пробег после замены поршней, полет нормальный.
59 000 после замены... полет нормальный!)))))
83000 после замены поршней - снова застучали :(
Благодарил (а): 328 раз.
Пробег 137 тысяч. Постукивает на холодную последние 122 тысячи. Когда как, то стучит, то нет. Масла ни капли за 10 тысячи не уходит. Динамика отличная. Едем дальше
Благодарил (а): 240 раз.
Однофорумчане, всех приветствую.
Давно здесь не был, года 3-4 точно.
Кто помнит меня, тем отдельный поклон)
Проблема следующая. Решил продать свой полик, а новый покупатель не может его поставить на учет, так как блок цилиндров установлен безномерной по причине гарантийной замены из-за стука еще в 2014 году. Раньше движок был как запчасть, сейчас опять номера ввели.
Какие дальнейшие действия?
Заказал у дилера грузовую таможенную декларацию (придет примерно через месяц), письмо дилера о том, что была замена по гарантии.
Далее вроде надо получать в лаборатории протокол технической экспертизы и уже потом вносить изменения в ПТС, что движок безномерной? Ладно бы модель двигателя была бы выбита на блоке, так вообще ничего нет, только артикул.
Кто-то проходил этот квест?
Если тема похожая была, то укажите, пожалуйста, ссылку.
SchultzVagen, В принципе да.... начинать надо от дилера... потом с бумагами ехать в ГИБДД... а дальше уже скажут они что делать....
После замены масла цепь начала по утрам гррр делать полторы секунды.
Цепь меняли комплектом со всеми потрохами 30 тыс назад. Может кто знает .. может масло густое/паленое, или фильтр ..
Ну не натяжитель же ?..
Благодарил (а): 858 раз.
Как узнали, что этот шум издает именно цепь, а не другой узел? Обычно на нашем моторе при пуске 1 - 5 сек. могут бренчать ( лязгать ) гидро компенсаторы.
Для размышления:заук "гррр" у меня был после раскоксоковки,когда залепило краской маслоприёмник,звенит цепь маслонасоса.В вашем случае возможно или масло,или фильтр.
У меня поддон уже без краски, тоже расколдовывал ;)
Фильтр оригинал проверял, масло тоже не палево нашёл канистру проверил, походу натяжителю конец, или даже вместе с цепью как обрадовал механик. (Мол аналоги они такие). Bursehung..
вскрытие покажет
у меня такая проблема с 30 тысяч км, сейчас 66. Не всегда, но часто. Я думаю это дело в масле или масляном фильтре. на шелл 5/40 ультра такого не было. сейчас залил лукойл люкс 5/40. появился. буду наблюдать далее. а может дело в бракованном фильтре. хотя ставлю всегда или оригинал или манн
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
