Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Всем привет!
При езде прямо услышал небольшой гул, повороте на право гул усилился, на лево все стихает. Заменил левый ступичный подшипник, не помогло. В чем еще может быть причина? Пробег 27 т.км.
Добавляю. Гул появляется на скорости 40 км/ч, к 60 нарастает, на скорости 80 км/ч максимальный. К 90 начинает стихать, 100-110 практически пропадает.
Скорее всего что-то с ходовой, при движении накатом (на холостых), звук не исчезает.
Наконец-то нашлось время заняться ремонтом машины. Буду менять правый передний ступичный подшипник (ступицу), т.к. задние при раскручивании крутятся легко без шума. Передний тоже крутится, практически без шума, но причина, наверное, в нем. Как сказал специалист.
Вчера заменил переднюю правую ступицу. Подшипник действительно шумел. После замены выехал на "испытания", гул пропал. Вообщем причина была в переднем правом подшипнике, а не в переднем левом как пишут в интернете при данных "симптомах". Надо было сразу заехать на подъемник и проверить все колеса.
