Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]
Смазка для направляющих пальцев PFG110 LUCAS/TRW, а для пластин скольжения и на торец колодок Смазка для тормозных систем ATE 03990210012.
Олег151 писал(а):
Там надо очень сильно извратится....что бы их наеборот поставить))))
Если колодки с пружинными скобками на торцах колодок,то при замене на новые,ставил и новые пружинные зажимы.А они из простого металла,не держат колодку,появляется стук.поставил обратно родные пластины,всё стало отлично.родные с одной стороны ещё и прорезинены,а с колодками просто жестянка.
Разобрался я.. Вероятнее всего причина у меня в том.. что на боковинах колодок пружины...которые защелкиваются в суппорт и цилиндр..стоят немного по другому... Вот суппорт и болтается... И колодки упорами буквально миллиметр на доходят до скобы... Отсюда и сам суппорт болтается.... и издает звук при езде по неровностям..
Стучит вот в этих местах.....
Стук переднего тормозного суппорта VW Polo седан
Screenshot_1.png [ 302.96 КБ | Просмотров: 7532 ]
Примерно та-же система,только усы у меня по центру высоты колодки.И этот ус вставляется в пружинную пластину,пластина вкладывается в суппорт,в ней и гремит колодка.
Олег151, аналогичная проблема, стук достал( Подскажите, как в итоге, побороли стук?
2len',
Смотреть на youtube.com
Может не внимательно смотрел, но какая пружина? от чего подходит? Да и есть подозрение что за счет смещения колодки ближе к ступице будет иметь место некоторый перекос. Вот допустим пробег большой, там уже есть выработка, и колодку сдвигаем, получаем неравномерное прилегание под углом.
alex писал(а):
от чего подходит?
Подбирать надо.... Я поставил от неизвестной какой то куйни)))
я потом на брайве еще поищу, есть другие решения, похожие, там вроде от задних тормозов таза пружинки берут
Благодарил (а): 68 раз.
Тоже начался "колокольчик", и тоже только с одной стороны (в моём случае, с левой). VW AG. При качании суппорта рукой ощущается люфт, глазом тоже можно заметить. Грешу на то, что опять какая-то сволочь не поставила резинку на направляющей (что они любят). "Радость" впервые обнаружил весной, теперь же люфтить и стучать стало сильнее. Пробег - сотня, менял направляющие по причине развала резинки тысячах на 40 или около того. Вот теперь очкую - не разобьёт ли саму скобу, и не могут ли в ней отверстия уже "яйцами" стать?
Благодарил (а): 41 раз.
при нажатии на тормоз сдавая задним ходом , происходит разовый стук в районе левой стойки- Это может быть связано с суппортом?
Благодарил (а): 73 раз.
Точно такая же история.
Менял колодки, почистил суппорта, скобу, смазал направляющие, установил пластины. Все по уму.
При легком торможении с небольших скоростей в пробках, слышен легкий стучек разовый. Так же происходит при движении задним ходом.
Благодарил (а): 42 раз.
Такая же хрень. Не разобрались в чем дело?
Победил только лишь заменой скобы..
Выработка в направляющих
Благодарил (а): 393 раз.
Сегодня тоже делал ТО какие то небольшие вибрации были при торможении, прочистил и смазал, а между внутренним щитком и диском обнаружил плоский камешек размером с ноготь и толщиной 2-3мм/ еле выковырял его. Пока не ездил, посмотрю на результат.
