Всем привет.
Недавно столкнулся со следующей проблемой:
После снятия машины с охраны не включаются подогревы обоих сидений (даже индикация кнопки не загорается) и не включается печка. Не помню сейчас, но и прикуриватель кажется также переставал работать.
Заглушишь машину и заведешь заново - все начинает работать.
Начал грешить на сигналку (пандора самая простая с автозапуском), но установщик говорит, что там все в параллель подключено и быть не может ничего. Я решил добраться до головы сигналки и отключил главный шлейф. Закрыл машину со штатного ключа (сработал замок), затем снял и проблема то есть то нет. Получается сигналка не причем??? Логики так и не нашел.
То после включения зажигания все работает, то нет. Иногда задержка несколько секунд и после включения кнопки подогрева начинает греть. Несколько раз замечал, что все вроде заработало, а с ручника снимаешь и начинаешь движение, как сразу кнопки гаснут и печка не дует.
В итоге совсем запутался.
Из недавнего (пару месяцев назад) менял контактную группу замка зажигания. Может в ней дело.
Не могу понять что общего в подогреве сидений и печке. Возможна масса где-то плохая.
Посоветуйте, в каком направлении копать.
Заранее спасибо за любую помощь.
Благодарил (а): 136 раз.
polkovnikiv,
Подогрев сидений: предохранитель SB37, масса в точке соединения 606 (должна быть под центральной панелью возле рычага КПП)
Прикуриватель: предохранитель SB42, масса в точке соединения 606
Контроль климатом (обычный с крутилками): предохранитель SB25, масса в точке соединения 606
А вообще вот электросхемы
Стоит посмотреть ошибки Васей, возможно там будут ошибки
А так очень походит, что причина тут "Из недавнего (пару месяцев назад) менял контактную группу замка зажигания. Может в ней дело."
На днях попробую проверить массу и контактную группу-благо старая оригинальная осталась.
Вчера прогнал на ошибки Car Scanner-ом. Выдал ошибку 00157 [0x009D]Клемма X. Надо посмотреть что это.
И так же вчера приехал и увидел закономерность:
приехал с неработающими приборами(печка, подогревы сидений, прикуриватель и противотуманки). Ставлю на ручник-и всё разом включилось. Снимаю с ручника-всё погасло. Опять пошли подозрения на сигнализацию (стоит автозапуск анализирующий положение ручника). Утром похожая картина-жена ведет-ничего не включилось даже по прошествии 5 минут. На светофоре подняла и опустила ручник-все заработало и продолжило работать.
Возможно поможет чистка контактов контактной группы. Попадаются жалобы у людей на схожие проблемы и чистка помогала.
Кстати, можете подсказать, где находится клемма Х??? :oops:
Народ, неужели никто не в курсе где смотреть клемму Х?
Идея только одна-вскрывать контактную группу замка зижигания. Но она новая...
Осмотрю конечно и колодку, которая к ней подключается, но если там нет признаков плохого контакта, где еще смотреть?
polkovnikiv, Контакт Х и есть замок зажигания (плюс после поворота ключа).
У вас явно проблема не в массе (там не чему тереться и сам провод может быть испорчен только если была очень нехорошая авария).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
