Благодарил (а): 41 раз.
Наступили первые морозы. Днём ездил, ничего не заметил. К вечеру ещё похолодало. Стал закрывать заднюю левую дверь- хлоп! не фиксуруется язычок на замке в нижнем положении, аналогично с правой задней. Брызгнул размораживателем- правая заработала. С левой ни как. Вот думаю теперь: действительно Поло седан для Индии разрабатывался или же лопнула какая-нибудь тяга или пружина, что в принципе не облегчает страдания.... Как ехать-то в ночь?
Поискав такую проблему в просторах инета, нашёл похожее, к сожалению на одном из VAG-овском форуме. Причина указывалась в загрязнённости замка. Уж не зная от куда у меня за 40тыс. замок мог запачкаться, но хорошенько пролив в него (не снимая обшики двери) из балончика для очистки дисковых тормозов, язычёк стал фиксироваться. И вспомнил что когда-то было аналогичное(зимой после мойки) на Тазу, но там проблема возникла из-за залива замка антикором на свежей машине.
Благодарил (а): 105 раз.
Была похожая ситуация в прошлом году, но у меня замок заработал после "вливания" в него ВД-шки и нескольких открываний-закрываний. Я так думаю, пыль+влага, при заморозках, делают свое черное дело.
В этом году, перед заморозками, смазал все замки силиконовой смазкой.
Вот и у меня наступил день, точнее морозное утро, открытых дверей. При открытии водительской двери, наружная ручка не возвращается обратно, замок не защелкивается. Сам возвращаю с усилием ручку на место, но замок все равно не защелкивается. Ручка как будто оторвалась от крепления, болтается туда сюда. Завожу машину и сидя в ней держу дверь и грею салон минут 10. Потом еще раз хлопаю дверью, пока при -5 это проходит, дверь закрывается, но ручка все равно не отщелкивается сама назад. Тоже самое и с пассажирской дверью, а с задними нет проблем.
VD 40 брызгал, не помогло.
Размораживатель для замков помогает ручке плавно и нехотя уползать назад, но на следующий день все по новой.
Днем, когда потеплее, все работает, хотя и не так, как было когда тепло (неделю назад).
Чо делать то?
Благодарил (а): 81 раз.
Замки, ключевины, петли, тяги ручек, все необходимо смазывать. Влага конденсирующаяся на деталях из воздуха на перепадах температур их главный враг. После мойки зимой попрыскать замки и тяги ручек. Чтобы не прыгать потом вокруг машины в ожидании когда она прогреется (имеется опыт).
Благодарил (а): 1338 раз.
Сегодня с утра и у меня заднюю левую открыл и всё....захлопнуть никак. Привязал дверь за ручку и штырь подголовника и поехал ))
Через 2 часа проверил - заработал замок.
Пару лет назад было тоже самое только с правой задней дверью.
Благодарил (а): 136 раз.
ОлегV, аналогично было зимой в прошлом году, то же привязывал, и в теплый гараж на час, далее ведешкой в замок, терь все ок.
darkbai писал(а):
.....далее ведешкой в замок....,
я раньше регулярно силиконом в замки особенно осенью, потом перестал....после того как у меня в водительской двери микрик сдох и как итог на ПП не отображалось при откр двери.
Исследовав замок после снятия (заменил на новый) да и почитав отзывы пришёл к выводу брызгать чем то в замок больше не хочу.
darkbai писал(а):
..то же привязывал, и в теплый гараж на час,..
торопился очень в тот день, а так бы феном для волос - моментом в рабочее состояние, рассчитывал по возвращении, но само отошло
А чем черевато?
