Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]
Вот найти бы схему предохранителей, а то в сервисном толмуте этого ( казалось бы очень важная инфо ) нет, зато на две страницы расписано, как правильно сесть за руль))
Такая-же проблема была. Тоже при попытке пробить путь замерзшей "омывайке". Я, правда, в Казахстане был, вдалеке от наших дилеров. Решалось методом "тыка". Временно вместо сгоревшего поставил предохранитель отвечающий за внутреннее освещение салона.
Z~nake писал(а):
Как теперь бачек размораживать ?
Налей С2-Н5-ОН. Погрей вкл. лампочкой, опусти и подключи к батарее.
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
2lomond
А поподробней про лампочку ?
Я так понял нужно лампочку прямо в бачек засунуть или нет ?
А если в шлангах замерзла ?
тоже моторчик не работал. Оказалось бачок прихватило морозом. А там было вода, спирт, автошампунь и незамерзайка. Сам виноват ..исправлюсь. Промывка горячей водой и заливка незамерзайки решило проблему. Предохранитель Цел.
Рабочая лошадка. Нормик
Столкнулся с аналогичной проблемой, у дилера поменяли предохранитель. Схему не дали, сославшись на то, что "Сервисная информация" 12_1
Z~nake писал(а):
2mikarusso
И какую незамерзайку выбрать ?
"Автозима" не замерзает. на червонце зимой ездил и все ок..(не сотрудничаю с рекламодателями и производителями данного товара)
Благодарил (а): 22 раз.
Аналогично , на днях сгорел предохранитель стеклоочистителя, нашёл я его быстро. Я вожу с собой пробник автомобильный, быстро им пробежал по всем предохранителям, на котором напряжение только на одном конце фиксируется тот и сгорел. Кстати, на Москвиче и на Волге на стеклоочистителе стоят предохранители термобиметаллические многоразового действия и проблем не было. А сейчас почему-то не ставят. Исходя из этого, я нашёл у себя в барахле самовосстанавливающийся предохранитель марки MF-R800 на 8 ампер и воткнул его. Но не призываю к этому, может проще возить несколько штук разных предов с собой.
Благодарил (а): 1111 раз.
Только не надо тут обсуждать незамерзайку!
Сабж о другом!
Благодарил (а): 110 раз.
Z~nake писал(а):
2mikarusso присоединяюсь с этой проблемой. Тоже сгорел предохранитель, тоже вытаскивал по одному.
Как теперь бачек размораживать ? Тёплого гаража нет подземные парковки в ТЦ - как вариант
Я дождался -10, заехал на 3 часа в подземный паркинг ТЦ, оставил возле мойки, там тепло, немного растаяло... Слил, залил новую...
На зиму -20 лью....
Хорошая тема !Надо бы продолжить.Вот только бы в отдельной теме.Делюсь своим опытом.В нижнем ряду второй слева синий предохранитель (на 15А)от питания магнитолы!
для TREND цена-качество 5 баллов.
Вчера тоже столкнулся с такой проблемой, умерли дворники. Жидкость не замерзла, фирменная до -25. Сгорел предохранитель красный на 10 а. Сейчас дворники работают, а моторчик омывателя молчит. Может весну ждёт. Всем удачи на дорогах.
Хайлайн.
Хайлайн.
Молчит потому, что замёрзли распылители. А в бачке может быть всё нормально. Если откроешь капот, будет слышно работает он или нет.
Благодарил (а): 114 раз.
Сегодня тоже сгорел, заменил предохранитель за 5 минут, спасибо mikarusso
Благодарил (а): 30 раз.
какой предохранитель отвечает за подсветку в багажнике???
