Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]
вот и у себя обнаружил воду в багажнике. в нише запаски. хз откуда она там. подозрение на задний фонарь, т.к его снимал для парктроника. для страховки снова снял и замазал герметиком места стыка фонарая и кузова в районе разъема. попробую еще высоту подрегулировать закрывания. Где еще может течь ?
Добрый день. У меня такая проблема. Постоянно стояла вода в багажнике под запасным колесом. Вот наступили тёплые дни. Нашёл время разобрать на даче багажник и снять все обшивки. Со шланга только начал поливать водой всю заднюю часть багажника. Итог, вода ручьём потекла через вентиляционный клапан, находящимся с правой стороны под обшивкой. Но, чтобы его снять нужно скинуть правую сторону пампера и выдавить клапан.
Удалось что-нибудь сделать? У меня тоже полный багажник воды. Добрался до клапанов, поливал машину - немного течет по ним, посадил на герметик не снимая бампер, но не помогло - все равно вода....Непонятно что и делать....
Да, частично удалось устранить причину. Правая сторона под клапаном вентиляции сухая. Это меня радует. Следил за багажником несколько недель, проверяя его после каждой мойки и дождливой погоды. А вот буквально на днях под запаской опять появилась вода. Конечно не так много, как раньше, но все же приятного мало. Причину пока не удалось найти. Буду продолжать устранять проблему.
Снимайте задние фонари и смотрите,пропускает шов кузова.Нужно промазывать герметиком и проблема уйдет.
а у меня похоже конденсат, достал уже, 3 раза уже по пол ведра выкачал
я пересмотрел, на сто посмотрели , ничего не нашли
а когда открываешь роса везде вообще
даже грибок завелся
вода чистая, если бы извне попала, то после мойки наверно там бы пена была
в общем думаю просто отковырять одну из резиновых пробок в дне (а зачем они там?)
и пусть она выливается
пока отбой по дырке в дне) наоборот была вероятно найдена причина - вылетела затычка в правом крыле под воздушным клапаном, где успело накопиться еще и пол кг грязи
пофиксено! )
