Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Благодарил (а): 29 раз.
Камеру можно поставить путём замещения фонаря освещения номерн. знака.
Типа такой:
Фонарь освещения номерн. знака одинаковые у следующих моделей:
№ детали 5N0 943 021
Фонарь освещения номерн. знака.JPG [ 50.05 КБ | Просмотров: 19899 ]
polo passat ccqr_enl.jpg [ 54.41 КБ | Просмотров: 19899 ]
Благодарил (а): 110 раз.
Типа такой:
Если не ошибаюсь, в поло фонарь подсветки заднего вида по длиннее чуть чуть.... Так что у нас может не встать!
Нет размеров???
Благодарил (а): 17 раз.
mikarusso писал(а):
Типа такой:
Нет размеров???
Был у ОД.
По поводу камеры, сказали что подходит от VW Тигуан.Готовы поставить, выход на головное устройство.Но есть одно но, цена этой игрушки 20 000 + установка пару руб.
Благодарил (а): 195 раз.
Читаем и смотрим тут на примере Тигуана
Другая камера для Тигуана за копейки
Камера с размерами - теститруйте
Нет размеров???
Ну я же указал номер детали, она ставится на 7 моделей. Размеры одинаковые.
33-volkswagen-polo-sedan-2010-presentation-moscow-june-002.jpg [ 188.13 КБ | Просмотров: 19824 ]
два дня назад устанавливали камеру в форд фокус 2 , цена вопроса 1 тыс.руб.(не у официала)
Кто нибудь уже поставил камеру заднего вида на свой поло седан? Если да то какую?
http://www.tvgps.ru/index.php/kameri/sh ... /180-ma-23 вот такая есть, кто знает она подойдет?
bydiapka писал(а):
===TAT=== писал(а):
ее самому установить минутное дело
это да, но вот вопрос как сделать так чтобы она включалась именно при заднем ходе, просветите плиз, а то у меня 2din, не хотелось бы из за камеры кудато машину ганять у самого вроде руки растут от куда надо).
Подключайся к проводу лампочки заднего хода.
Tarman тут живой пример: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 1319/#post
камера включается, а музыка отключается, так не должно быть.
Благодарил (а): 104 раз.
Если камера со звуком, то должна)
Я так понимаю все камеры ставятся либо под номер или выше него. А есть ли такие которые ставятся на заднее стекло (ну естественно внутри) то так стырить могут если снаружи камера, внутри всё же безопасней.
Что за боед вы написали.... выложите фотку полоседана со стрелкой где по вашеиу должна находится камера(вместе посмеемся :grin: )
А кто-нибудь может снять размеры со штатной подсветки номерного знака?
http://viewitem.eim.ebay.ru/Car-Rear-Vi ... 98770/item
Может быть эта подойдет?!
Поставил камеру, уже пару месяцев как, монитор на присоске, провода к фонарю заднего хода, саму камеру поставили между плафонами освещения подномерного. Камера досталась нахаляву, модель не помню, не ВАГовская, установка 1000 р. Все работает, при парковке помогает, забавно смотреть на расширяющиеся глаза других водителей, когда приближаешься к ним плотно до сантиметров )))
