Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
Благодарил (а): 129 раз.
sunshine_al_ писал(а):
Виталий, я извиняюсь, т.е. все таки все хорошо обстоит с кан шиной в тренде?он все таки не урезанный (как неоднократно говорили на этом форуме)?
Т.е. никакого аналогового подключения не требуется и можно смело брать пандору 3100 и подключатся к кан шине и все будет гуд? :-)
Упс, только сейчас обратил внимание что у 3100 нет автозапуска, что можете посоветовать с автозапуском и встроенным кан модулем?еще интересует какой блок обхода штатного иммобилайзера потребуется?
P.s.: извиняюсь, если сильно засыпал вопросами :-)
Добрый день.
Вы правы в том, что модель 3100 не имеет функционала автозапуска. Если выбирать систему с встроенным кан-модулем и автозапуском, то посоветовал бы смело Пандору 3500. Модуль обхода можно, в принципе, использовать любой - в том числе и от АлармТрейда.
По поводу кан-шины: как я писал в предыдущем сообщении, вчера пообщался с представителями АлармТрейда (производителя Пандор) и в том числе с техническими специалистами, занимающимися непосредственно "считыванием" кан-шин с различных авто. Получил от них прелюбопытную, на мой взгляд, информацию - то, что "французы" (в частности Пежо) могут идти с различными версиями "мозгов" и под них надо различные прошивки, было известно давно, но вот информация о том, что они столкнулись с в чем-то похожей ситуацией и на свежих VW меня откровенно удивила.
По словам ведущих технических специалистов компании, Пандоры с последними версиями прошивки корректно "видят" концевики на любой комплектации PoloSedan.
С Уважением, Виталий.
Благодарил (а): 248 раз.
Заказал все-таки Пандору 3100. Изначально ее и хотел, рассмотрел кучу вариантов, но все было как-то не то. Поэтому решил не изобретать велосипед. :)
Благодарил (а): 33 раз.
Поставил у диллера Пандору 3100, теперь хочу к ней добавить иммобилайзер и замок на капот. Что вы можете посоветовать? Какого вы мнения о штатном иммобилайзере? Как он защищает автомобиль? Есть ли от него толк?
sheyh_1987, основные требования к дополнительному иммобилайзеру: должен осуществлять в моторном отсеке блокировку двигателя таким образом, чтобы угонщик не смог ее из салона автомобиля отключить или обойти; уметь управлять электромеханическим замком капота, причем так же, как и блокировкой, т.е. из салона авто угонщик открыть замок капота не сможет.
Далее выбираете , каким образом иммобилайзер должен управляться: меткой-транспордером (как правило, наиболее дорогой вариант, но и наиболее удобный для пользователя), контактным ключом (как домофон), набор пин-кода через штатные кнопки автомобиля. Ну, и естественно, смотрите, что у вас по бюджету пройдет.
Определитесь со способом управления и бюджетом - тогда можно будет что-то конкретное советовать.
С уважением,
Вадим, СТО1.
Добрый день.
Коллега Вадим Вам верно описал подход к выбору системы - я лишь добавлю, что для того, чтобы выдать какие-либо рекомендации, надо бы понять, где будет производиться установка и какие системы предлагают установщики в Вашем городе. Исходя из этого можно будет что-то конкретное говорить.
На мой взгляд, не совсем верно идти по пути, когда владелец авто приходит в сервис на установку системы, которую сами мастера-установщики фактически видят первый раз и, естественно, впервые будут устанавливать на какой-либо авто..
maxpro писал(а):
Порекомендуйте диалоговую сигнализация с обратной связью, без автозапуска? Чем можно оснастить авто в районе 23-24 т.р.?
Добрый день.
В данном случае, исходя из выделенного Вами бюджета и пожеланий, можно порекомендовать охранный комплекс на базе сигнализации Пандора 3100 - Autostudio Defender#5. Данное решение позволит вполне надежно защитить Ваш авто то угона, а также, если Вы воспользуетесь услугами нашего установочного центра, Вы в праве рассчитывать на подарок, соответствующий данному комплекту.
У диллера заказал установку сигнализации Pandora 3100i с автозапуском. Пришел домой почитал в инете, что данная сигналка не поддерживает а/з. Позвонил ОД, рассказал. Говорит поставим дополнительный блок автозапуска и все будет ОК. Подскажите, возможно ли реализовать а/з на Pandora 3100i?
esvesv, возможно. Но если нужен еще запуск двигателя по температуре, то учтите, что нужного датчика в комплектации 3100 нет, его нужно заказывать дополнительно. Уточните этот вопрос с установщиками ОД.
Вадим, СТО1.
Вадим, СТО1.
Спасибо. А/З по температуре двигателя не нужен. Как оцениваете данную сигналку?
esvesv, система вполне достойная, из систем с обратной связью вообще одна из лучших. У самого на машине установлена Пандора с автозапуском, но другой модели.
Вадим. СТО1.
Здравствуйте!
Реализовать можно, но проще было бы установить модель с автозапуском (например, DXL3000), т.к. у АлармТрейда DXL3100 позиционируется, как сигнализация без автозапуска. Есть возможность изменить заказ?
Skies писал(а):
Здравствуйте!
К сожалению уже нельзя. Завтра забираю...
PrestigeAuto писал(а):
Saveliy писал(а):
дилер предлагает поставить сигналку flashpoint s2. кто-нибудь что-нибудь слышал о ней? в интернете ничего интересного не нашёл. только описание. :?
Доброго времени суток,
В целом, ничего хорошего о данной системе сказать не могу, если нужно просто дистанционное управление центральным замком и защита от "пионеров", то вполне сойдет, а если говорить о защищенности радиоканала и наличия цифровых беспроводных блокировок, то это не про эту сигнализацию. Как вариант, могу порекомендовать Вам рассмотреть модель Pandora 3100. Также, не стоит забывать, что Вы вправе отказаться от установки защиты у ОД, а обратиться в один из установочных центров, который имеет точно такие же сертификаты как и у ОД. Плюс, можно сильно выиграть в качестве установки и цене.
C Уважением, Ярослав
а у Вас сколько стоит установка Пандоры?
C учетом доукомплектации системы, неавтономной сиреной и установкой, стоимость составить 16800 рублей без учета клубной скидки. Карту PoloSedan можно приобрести в нашем установочном центре и сразу воспользоваться скидкой 12% на все работы, т.е. стоимость составит 14784 рубля с установкой.
С Уважением, Ярослав
Благодарил (а): 51 раз.
Не понятно только какая пандора 1870 или 3300?
Подскажите при наличии отопителя Вебасто и комплектации Тренд, какая пандора необходима и достаточна? Я так и не понял can есть или нет в тренде. Если глупость то извините.
