Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 19 раз.
Ставь, без кан шины будут следующие проблемы
1 Выключение каждые 30 минут
2 Подсветка всегда будет вне зависимости от того включена она или нет
3 не будет работать GALA - увеличение громкости от увеличения скорости движения
4 Если ставить будешь 310 , то будет ухудшение приема радиосигнала (так как 310 расчитана на использование 2х антенн)
Больше проблем быть не должно
Подключать по рисунку.
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
распиновка рсд30.jpg [ 34.4 КБ | Просмотров: 58394 ]
Понятно, а если с кан-шиной? Подключаем оранжево-черный провод (CAN-High);
оранжево-коричневый (CAN-Low) к магнитоле и ставим переходник ИСО-ваг. Прописываем и вуаля?
Если без кан шины то работает до 90 минут.
По кан шине надо будет еще и прописывать магнитолу в мозги машины. С этим у меня возникли проблемы, так как никто не знает как это делать. Подключил без кан шины. Если кто то подробно распишет про прописывание магнитолы в мозги поло, буду очень благодарен
Благодарил (а): 110 раз.
Для того что бы не ухудшался антенный сигнал, заказываем двойной штекер (белый слева):
удалям родной ординарный, двоим его на новый-двухместный и вуяля, антенный сигнал 100% по показателям из setup'a ;)
Со всем остальным согласен)
Скажите пожалуйста. я что-то не очень понял про прописывание магнитолы в мозги машины? Если я просто воткну штекер в RCD 310 на поло комплектации тренд без магнитофона, она будет работать? :? И что такое кан шина, и есть ли она, если машина идет с аудио подготовкой. Можно чуть-чуть подробнее для чайников, и если не сложно с большим количеством фотографий. Заранее спасибо.
fmaik, +1
Ребят читайте 2ой пост там все описано что и как будет работать.
Скажите пожалуйста что такое 2ой пост? Дайте ссылку плиззз.
Поднять глаза и посмотреть следующее сообщение после поста автора
двойной антенный штекер это вот это 7L6 051 551? и как его раздвоить, можно поточнее?
Elvis
Не знаю, по экзисту мне картинку не выдает, у меня номер где то записан, не могу найти(((
Раздвоить ручками:) Режем провод, добавляем к штекеру в двух местах, совмещаем их, далее к родному антенному кабелю прикручиваем и всё..
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
все про антенны здесь viewtopic.php?f=15&t=1524
В случае продолжения флуда в этой теме (смотрим название) будем раздавать предупреждения! 3 штуки и в бан!
соблюдаем золотое правило...если написать по существу нечего, то лучше не пиши!
Не ругайся насяльника!!!
У RCD310 двойной штекер на подключение антенны!
Так что всё вышеописанное касается её подключения к ФПС....
Благодарил (а): 29 раз.
mikarusso писал(а):
Для того что бы не ухудшался антенный сигнал, заказываем двойной штекер удалям родной ординарный, двоим его на новый-двухместный и вуяля, антенный сигнал 100% по показателям из setup'a ;)
Бзик какой-то. Если штекер один, то сигнал к нему пришел с одной антенны. Если его распараллелить на две нагрузки, кабель будет рассогласован - в кабеле возникнет стоячая волна, будут потери. Скорее всего второй вход для низкочастотных диапазонов, в которых
антенной выступает сетка обогрева заднего стекла (о чем пишут на других форумах). Раз нет второго разъема, то эта антенна не задействована.
И уж если пользоваться одной антенной, то сигнал делится делителем, а не раздвоением, или переключать.
