Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]
Как то недавно ездил в дальнюю поездку(700км)! И заметил что сидение водительское очень неудобное! Мне кажется что наклон сидения где сидит попа очень маленькое! при поездке было ужасно неудобно ! А как у кого с этим?
Благодарил (а): 248 раз.
Сегодня ехал пассажиром в ПС. За 8 часов езды дискомфорта не ощутил.
Вообще, вод. сиденье мне пришлось по душе: в меру жесткое, небольшая боковая поддержка есть. В принципе, вполне устраивает. :)
а рост какой у тебя! у меня 185 ! комплектация у меня хайлайн!
mk-2, у меня 180см, машинки в обоих случаях (у меня, у друга) - "Трендлайны". Мож тебе отрегулировать сидуху?
Я под себя регулировал так. Поднял само вод. сиденье, но не так, чтобы упереться головой в потолок, а так, чтобы четко было видно приборку, а руль при этом не перекрывал ободом какие-нибудь цифры спидометра.
Сиденье отодвинул и отрегулировал его спинку так, чтобы лопатки касались спинки сиденья, а вытянуты вперед руки касались запястьями обода руля. Т.е. ты сидишь в кресле, лопатки касаются спинки, а вытянутые вперед руки ложатся на обод запястьями. Этот метод считается правильным с точки зрения водителя-профессионала (а именно - профи, которые тестируют Bentley, читал где-то про данный тип посадки). Ну и мне сидится вполне комфортно.
При этом сам за собой сижу свободно.
Благодарил (а): 195 раз.
быть может вы не правильно настроили посадку? См. FAQ, там мой пост, в сжатом виде пост от Sergey_M выше
Последний раз редактировалось MacVit 18 дек 2010, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
у меня ляшки висят а сама попа сидит! Сиденье на три качка от нижнего положения! между потолком и головой 5-см остаётся! Лопатки прилегают к спинке сидения!
Благодарил (а): 41 раз.
Через 300км пробега после салона, понял, что не могу отрегулировать свое положение за рулём. Рост 167см, левая нога никак не может привыкнуть к подставке, нога находиться в согнутом положение, приходиться её распологать между этой подставкой и педелью сцепления, чтобы распрямить..
вот вот и у меня тоже под коленом болеть начинает!
а вы не заметили, что при поднятии микролифтом сидения вверх, наклон подушки тоже меняется, она становиться более горизонтальной и менее удобной
при правильной посадке расстояние между кромкой сидушки и сгибом колена должно быть 5-10 см. Такое ощущение сложилось у всех про "свисающие ляжки" , что они свисают по бокам сидушки, поэтому какой вопрос - такой и ответ про "чужих".
ЗЫ// У меня рост 185, ничего на тест-драйве не свисало, видно я стройный
Да нет я про то что неприлигают ноги плотно к сидению! Вот пример- сядте на стул, колени согнуты под углом 90 градусов! ноги плотно прилигают к сидению стула! А вот если их поднят в верх (ноги не разгибая в коленях) на десять сантиметров то как раз ляшки будут на весу! Я вот про это говорю! Вобщем наклон сидушки как я понял маловат!
мне тоже очень не нравится то, что нижние части ляжек в воздухе висят и не упираются, из-за этого вся сила реакции опоры приходится на меньшую площадь, что на мой взгляд доставляет немалый дискомфорт!
во во и я об этом! вот думаю подложить под передние болты салазок трубочку 5-ти см! плюс к этому надо найти болты длинные!
Не уверен, что это может помочь. Причина "подвисания ляшек", в слишком высокой подставки под левую ногу, нога находиться в согнутом положение и поэтому ляжка не полность ложиться на подушку сиденья. На других машинах, левая нога , упираясь в подставку, почти полность выпрямлена.
Если ляшки висят- значит ноги согнуты, отодвинуть сиденье и вытянуть руль на себя.
У меня проблем с настройкой сидения вообще небыло, на адаптацию вод. сидения ушло минуты полторы.
