Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]
Хочешь или нет, а выход надо искать. Про утепления не забываем + мозг тоже спасем. На сайтах про защиту от угона есть защитные каркасы для БУДов, ну чтоб не заменили при угоне. Так они еще от грязи защищают. Не хочешь колхозить, езжай к спецам за твои деньги - любые прихоти исполнят. Главное правильно поставить задачу и проконтролировать исполнение.
Благодарил (а): 195 раз.
mk-2 писал(а):
Ехал на машине долго и в метель снег валил ужас! вообщем проехал 500 км и кончилась незамерзайка! хотел открыть капот но чтото не открылся с первого раза! потом открыл и понял что он просто примёрз! Но это не так сильно меня смутило, как снег который был в мотрном отсеке, я просто офигел не разу такого не видел ни на одной машине которые у меня были( голф 4 , спектра- все были без защиты какртера!) У меня машина тоже без защиты картера! Но уж очень мне это непонравилось! У кого нибудь такое было?
Советую подготовить два письма с фото, одно отправить на горячую линию, второе к ОД
А как это сделать и куда писать? если ты можеш это сделать то будь любезен помоги мне!
Благодарил (а): 248 раз.
mk-2, куда именно писать точно не подскажу, но у меня был, помнится, случай с другой машиной.
Можешь взять фотки, которые у тебя имеются + фотка VIN-номера, закинуть их на флешку/распечатать на цветном принтере, затем приехать к дилеру и показать в первую очередь службе сервиса. А уж дилер сам будет разруливать ситуацию через завод/представительство.
По крайней мере, живые фотки со снегом у тебя имеются, а дилеру по-любому нужно делать фото, чтобы можно было сослаться на косяк.
Благодарил (а): 37 раз.
настораживающее явление. что дальше будет когда грязь с водой
Благодарил (а): 427 раз.
А как обстоят дела на полохетчбеке? А пыльник снизу стоит? А зазоры капота внорме???
пыльника нету , зазоры на месте!
Горячая линия http://www.volkswagen.ru/ru/ru/feedback.metanav.html
Вариант 1:
Пишите письмо и даете ссылку на Вашу тему с форума с фото (есть косяк на форуме, что без регистрации фото фиг увидишь, не думаю, что манагер будет тратить время на регистрацию, что посмотреть ваши фотки).
Вариант 2:
Пишите первое письмо с проблемой, вам приходит авто-ответ, в нем будет текст типа "Ваша заявка зарегистрирована ДАТА/ВРЕМЯ, под номером #####." После этого приходит ответ с поддержки с этим номером. Обратите внимание на название темы в письме, в нем должен быть Ваш номер, типа UPDATE #####, где #### номер вашей заявки. Отвечаете на письмо с вложением файлов/фото.
Берете визитку вашего манагера ОД (который продал Вам авто), ищите его почтовый ящик на ней и пишите обычное мыло с вложением. В случае отказа у ОД, требовать письменный отказ, после звонить на гор. линию с жалобой на ОД и требовать решения по Вашей заявке с номером ##########.
Тел. гор. линии:
495-797-4444 – для жителей Москвы
8-800-333-4441 – для жителей регионов (звонок по России бесплатный)
Благодарил (а): 115 раз.
Я и говорил, что защита выполняет роль пыльника. Ну не видел я пыльника вообще! Отсюда вывод ставим пыльник (защиту), регулируем капот резиновыми ограничителями и всё. Проблем нет. У меня ограничители были вывернуты по максимуму, в дождь грязь попадала в подкапотное пространство, сделал пониже и всё, главное что бы не брякал.
пыльник ставить надо.
я выше писал что на придыдущих машинах без пыльника и каких либо защит такого небыло! А это я так понимаю идивидуальный авто! Мне чтото кажется не дофига ли у него косяков! Чтото подсказывает что он становится похожим на Москвич! Где надо на новом авто сделать кучу доработак чтоб ездить на нём и не парится! Цена с этими доработками будет большой! Так проще будет взять авто по дороже где не чего ненадо делать?!
Не знаю на каких авто вы передвигались, но сколько видел я, где пыльника нет всегда грязь, пусть где то меньше. Но все равно присутствие пыльника ну или защиты значительно улучшает ситуацию. Ну и зазор между капотом и радиаторной решёткой.
Разве это косяк, желание владельца или экономия пусть будет.
Благодарил (а): 87 раз.
Мне что-то кажется, что это не из-за отсутствия поддона. Может капот плохо был закрыт и поэтому сугроб намело. Судя по фотографиям снег мело со стороны морды автомобиля и собрался он в углах. У меня такое предположение.
Машиной очень доволен
Проехали 300 км от Москвы в Ярославль,снегопад был-такой проблемы не наблюдал
у меня снегопад был такой что встречку с фарами плохо видно было а когда фура в переди идёт то вообще на бум практически обгонял!
