Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]
Благодарил (а): 388 раз.
Sergey_M
На 3/4 заправлялся никаких проблем.
Благодарил (а): 248 раз.
Kurganec 77, вот сам не пойму, почему пистоль рано отщелкивает. Глюкавая колонка попалась? ))
Благодарил (а): 353 раз.
У меня вчера тоже два раза отщелкивался, потом перестал. Похоже действительно глюк.
Благодарил (а): 27 раз.
Sergey_M писал(а):
Ребята, скажите, пож, насколько глубоко вы вставляете пистолет на АЗС в горловину?
У Поло достаточно широкая горловина, пистолет уходит довольно глубоко.
Смелей засаживай его по самые :grin: :grin: ... и заправишь
Было так на другой машине, перестал подъезжать к этой колонке вот и все дела.
Благодарил (а): 63 раз.
Greennn писал(а):
4) с завода авто прошло с 3 атмосферами в 3 колесах а в четвертом 1,3атм, соответственно зопа прыгала аки УАЗ.. качали видимо на глаз а дилер не проверил
Все автомобили качают так. Транспортное давление.
Дилер должен был предпродажить.
1.3 - возможно спускает
Тоже заправочный лючок замерз, еле отстучал - хорошо пластмасса - железо погнул бы :-)
Дилер Фольц центр запад поставил отметку о предпродажке но получается транспортное давление в 3атм не стравил...
В пятницу прошли ТО - недочет только только один - задний левый барабан тормозит хуже правого на коэффициент 0,35 при максимально допустимом 0,25. Дилеру отдадим пожалуемся))
С заправкой эта вы жжжгете;))) я сам плотно подсел на кофе в Бипи и соответственно заправляет заправщик без замечаний на недолив и переотщелк;)
Натренировался заливать кликштырек бензолючка силиконовой смазкой - купил в бипи в форме аэрозоля, сразу после мойки и продувки обильно впрыскиваю силикон по радиусу кликштырька и несколько раз щелкаю туды сюды, остатки силикона удаляются салфеткой, не путать силикон с WD-40 она особо не для мороза, может замерзнуть
GRIMSUE писал(а):
тут на днях у меня стекло водительское как то странно залипать начало, то открывается, то нет, длилось минут 5, вроде прошло, думаю что при следующей поездке к дилеру на это укажу.
На счет стекла водительского у меня тоже было на трассе, позвонил дилеру он мне говорит надо к нам ехать. Но я остановился заглушил авто и завел всё исчезло.
Благодарил (а): 120 раз.
Gluk2410
Вот вот, у меня уже пару раз повторялось, тоже к дилеру еду разбираться, а так же из другой ветки но все о том же:
GRIMSUE писал(а):
Потухла подсветка торпедо полностью(магнитолы, вентилятора, прикуривателя и т.д.), светится только спидометр и значек аварийки, думаю, что замкнуло предохранители, на диагностику записался.
Подскажите, кто нибудь с этим сталкивался???
И еще вопрос, я правильно понимаю, что у оф.дилера мне должны все эти косяки исключить по гарантии???
Вопрос интересует, машину у дилера купил впервые :oops:
Народ, у кого левая щетка стеклоочистителя упираются в капот???
У всех упирается чтобы поднять ее, для этого есть дежурный режим, выключаешь зажигание в течении 30 сек включаешь ручку дворников и они становятся вертикально!!!!
Благодарил (а): 369 раз.
Вам сюда - viewtopic.php?p=41164#p41164 ;)
Никаких 30 сек, всё делается за секунду.
Вот это вообще хрень. Че за недоработка, уже второй раз на мойке торец царапают. Главное ПРЕДУПРЕЖДАЮ уже всех
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
