Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]
Благодарил (а): 17 раз.
Alexey VW
Так я не понял разряженный аккамулятор может стать причиной отказа или некорректной работы ЭУР?
Ребята, зачем тогда его ставить, чтоб он отключался, а потом включался, а мы русские будем постоянно кричать, УРА ЗАРАБОТАЛА!!! Смеются над нами немцы( глаза выпучат и бегут)Выше было правильно сказано( такой поло хрен бы в германии делали, они же дотошные, но ведь подумайте сами кому нужен такой НАШ поло!!!
И еще что бы грешить на работоспособность ЕУРа давайте определимся. У кого-нибудь на абсолютно прогретом авто возникала такая проблема или нет? Были ли такие отказы в теплое время года? Как я понял у всех ЕУР отключался после холодного пуска на морозе. Может он замерзает и не хочет работать пока не оттает? У Тигуана, VI Гольфа, Октавии, другой усилитель, но он тоже полностью электрический и на сильном морозе, как например в Сургуте, он тоже отказывается работать первое время после пуска двигателя. Но тамошние ребята наловчились делать так: если после пуска ЕУР не работает, то трогаются вперед, затем сдают назад, выкл/вкл зажигание, снова заводят двигатель. Иногда повторяют все вышеописанные манипуляции в произвольном порядке пока не заработает. В 99% случаев такие танцы с бубном прокатывают. Только на этих авто усилитель на улице и может не возбудиться, а в Поло он в салоне и как показывает практика после небольшого прогрева салона он оживает. Возможно загустевает смазка в усилителе и появляется ошибка типа: "Внутренняя/механическая неисправность" и он отключается. Ни кто же ведь не залезал в него VAS-тестером когда он отказывал и не смотрел какие у него ошибки в памяти неисправностей. Чтобы поставить диагноз нужен пациен, нет пациента - нет дианоза.
Я не утверждаю, что все именно так как я предполагаю, но как вариант вполне правдоподобен.
Благодарил (а): 427 раз.
Alexey VW
А можно этот узел вообще выключить и выкинуть??? Лучше туже руль,чем незапланированый увод на встречку!
А про акб-современные генераторы спокойно заряжают акб и на холостых и при езде в городе-для примера фордовский акб 52ампер-часа,3года эксплуатации и ниразу не видел зарядника (у меня тупо нет ни гаража,ни зарядника),машина ездит каждый день со скандинавским светом,2 сидения греются,обогрев лба и заднего стекла каждое утро(лень счищать снег),климат контроль работает от 3до 5 скорости печки,работает абс и есп,магнитола и блютуз,пользуюсь стеклоподьемниками,и переодически работает омыватель фар-средний пробег в день от 5 до 15км-Круглогодично!!! В эту зиму заводил машину при -32,причем при включении зажигания сразу включается свет,климат,и обогревы стекол и зеркал!!!! Что же тогда за генератор стоит на машине и какого качества акб???
При 800об/мин в тестовом режиме напряжение сети показывает 14.2-14.3!
polo7 писал(а):
Alexey VW
Думаю что нет, потому что если мотор заведен и генератор дает зарядку, то усилитель должен работать. Да есть такая тема, что если напряжение в сети на длительное время падает ниже 11 В, то БУ бортсети отключает некоторые потребители которые в основном являются его подчиненными, и устройства отвечающие за комфорт (магнитола, и проч.). Но усилитель это отдельное устройство и BCMу он не "подчиняется", это во-первых, а во-вторых усилитель руля это система отвечающая за безопасность и отключена быть не может!
alexxff2 писал(а):
Alexey VW
А генератор у такого авто не подскажите сколько ампер выдает?
Да пусть он был бы дороже на 30 т., но не с такой проблемой, индейцам наверное ЭУР не ставят на ВЕНТО, да и сами немцы позорят свою марку, ты вот сам Alexey VW, работаешь там и неужели считаешь это нормально(уводы, отключение) про треск задней полки и другие мелочи не говорю уже!?
alexxff2 писал(а):
Alexey VW
А викинуть не проблема, особенно при наличии хорошего знакомого токаря.
Генераторы на фокусе 2 видов на моторе 1.6-105 ампер,на 1.8-2.0-120ампер,и проблем с акб нет!
Последний раз редактировалось alexxff2 21 дек 2010, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Вот это уже ближе к делу,нафиг нужны такие опции,особенно начинающему водителю!
(Выбрал поло-в память о не убиваемой ауди)
И еще при слабом генераторе,можно забыть о подогреве лба,и предпусковом обогревателе!
Вот, молодец сам померил. А я не одного отзыва не читал, кто бы с мультиметром померил напряжение бортсети на Поло. Кто нагрузочной вилкой проверил качество зарядки АКБ. Одни разговоры. Сам на зиму повышал напряжение до 14,3-14,5 в. Все было отлично. Летний предел до 14 в.
lomond
Нет это на фокусе такое напряжение.
Alexey VW
Если вы так плотно знакомы с поло-подскажите какие сервисные тесты есть в бк у полоседана и как в них зайти??? Наверняка имеются,многим пригодиться для контроля за работой авто. respekt
Генератор мощный. Только мах выдает на больших оборотах. Газуй!
при заказе обогрева лба автоматически идет гена на 140А
Я не считаю, что это нормально, да и меня здесь ни кто слушать не будет. Я выполняю свою работу, а в остальное мне "сувать" нос недозволено. Этот ЭУР мне самому не нравиться, руль ватный на любой скорости, на 120 обратной связи никакой :x !!! Поэтому решил, что лучше пока поезжу на двухлетнем Фьюжене (1.6 MT Elegance), чем на новом Поло (Highline + Premium). Да, именно усилитель оттолкнул меня от покупка Поло, а на скрипящую полку, ужасную музыку мне было бы глубоко плевать, поверьте даже Пассат в мороз весь скрипит как погремушка.
