Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 264 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 347
Тоже воет печка при температуре ниже-10 на не прогретой машине на всех режимах. Когда прогревается вой исчезает, но это долго и не приятно слушать.
Благодарил (а): 353 раз.
Тут в другой теме коллега из Екб написал, что его уже дилер записал на замену. Сначала хотели масла капнуть, а потом сказали, что надо заменять, на сколько я понял, ему сказали несколько дней подождать, пока запчасть придет.
Благодарил (а): 51 раз.
У меня тоже воет моторчик печки. Сегодня -25 , не очень громко , но раздражает. В салоне жара!
Благодарил (а): 786 раз.
Сегодня утром было -37°С, бортовик, как ни странно, показывал -29°С.
Вой жуткий, записал для официалов.
У меня был такой трабл на опель вектре причина в прилегание кожуха к крыльчатке вентилятора отопителя исправлял подпиранием кожуха куском резины с внешней стороны кожуха. Причина видимо в низкой температуре кожух слегка усаживается на микроны и начинает цеплять крыльчатку.
Сегодня в Москве -15, печка запела :-)
Гул слабый, но капающий на мозг. Появляется практически во всех режимах кроме обдува стекол. Хочется верить, что со временем пройдет :-)
Не знаю это ли имеют в виду авторы предыдущих постов,но у меня не гул и вой,а скорее этакий шепчущий свист среднего тона сегодня вдруг появился. Под бардачком есть какие-то хомуты,которые свободно перемещаются вперед-назад.Так вот если подвинуть вперед,то свист пропадёт.Ну,у меня,по крайней мере так "вылечилась" эта проблемка. У тех,у кого появляется при торможении тоже вероятнее всего из-за этого лишний звук появляется.Т.к. при торможении эти хомуты как раз перемещаются назад.
О каких хомутах идет речь?
На воздуховоде,под бардачком,со стороны пассажира.Они довольно свободно ходят вперед-назад.Там и без фонарика можно рукой нащупать.
Благодарил (а): 45 раз.
Вот Вам энто фото:
движок печки еле,еле,еле посвистывает на 2-й скорости при полностью открытом кране отопителя,стоит поставить в положение 13часов,как свист пропадает.Значит не подшипник иначе свистело бы налюбой скорости.
Комментарий к файлу: сторона пасажира
VW Polo sedan: Воет вентилятор печки
DSC02816.JPG [ 376.41 КБ | Просмотров: 13831 ]
wisemen писал(а):
Вот Вам энто фото:
Не совсем понял что крутить? свист у меня начинается с -20 градусов , но не очень громкий.
Благодарил (а): 388 раз.
Дней десять назад начал скрипеть вентилятор отопителя. Скрип тонкий, как натуральный сверчок пищит. Появляется по мере прогревания салона, иногда пропадает, после резкого торможения, как правило, опять появляется, усиливается при включении рециркуляции. Такое ощущение, что вал вентилятора на сухую крутится. Приехал к диллеру, покатался с инженером по гарантии, конкретного скрипа послушать увы не довелось , но несколько раз он себя показал. Кроме этого прилично брякала задняя полка, даже просто при езде по относительно ровной дороге. С полкой разобрались вроде, а вот за вентилятор даже браться не хотели, дескать скрипит не всегда и не громко как бы, подождите может прогрессировать будет и т.д. Спросил с какой громкостью скрипеть должно - он аж заулыбался, но свое гнет, нет повода для замены. А я на замене и не настаиваю, сделайте чтоб не свиристело. Вроде как на этом и сошлись. Через три часа пришел за машиной. Полку говорит протянули где могли, а вот печку механик включил в гараже, а она не свистит, все ровно, он и смотреть даже ее не стал :grin: Как же я забыл их предупредить, что зима наступила и на улице -20, а я в основном по улице езжу, а не по теплому гаражу :-) Но на прощание сказали если будет прогрессировать милости просим, а так все нормально у тебя :-)
Тоже была целая история. Видеозапись с подтверждением того, как верещит вентилятор отправил по электронке ОД, но как потом оказалось напрасные хлопоты - сказали "приезжайте, посмотрим". Я им объясняю, что после 10-ти минутного прогрева даже в -25°С звук исчезает, на что инженер отвечает - "значит оставляйте на ночь на нашей стоянке". Сделал по другому - в субботу рано утром приехал в салон с выключенным вентилятором, благо было морозно и сухо и лобовое не затягивало. Пригласил инженера, показал на каких делениях воет, тот покивал и оформил заказ нового вентилятора, сказал как придет меня известят.
Вчера был у ОД - заменили вентилятор. Ждём -25°С...
У меня тоже завыл вентилятор с правой стороны, даже свозь музыку иногда слышно) Причём как я понял вне зависимости от погоды и скорости обдува. Вообщем на днях еду в сервис, пусть послушают...
Благодарил (а): 110 раз.
Ну как, воет или нет? Есть смысл по гарантии всем нам к ним обратиться?
Я так понимаю что воет практически у всех в минусовую температуру...
*(у меня с -10 начинает петь)))
