Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]
Благодарил (а): 248 раз.
carmusic писал(а):
Т.е Вы сравниваете Газель с ФВ?)))
Нет, просто почему-то при слове "пистон" сразу возникает ассоциация, что они защелкиваются один раз и на всю жизнь. )))) Газилла на ум просто пришла. )))
Та же тема была и у Сузука-водов (пистоны после нескольких попыток не держали обшивку)
на некоторых авто вообще не предусмотрены замены некоторых крепежей. т.е. они одноразовые... газель в данном случае является самым неудачным примером, там с завода все может на соплях держаться.
Благодарил (а): 23 раз.
carmusic писал(а):
а вообще-то первый вопрос: что слушаете? отсюда и начинаем плясать)))
начнём с Ария Чёрный Кофе , Дип Пёрпл Скорпион переходим к инструментальной ( что то вроде классики но в современной обработке ) и точку ставим на ПОП музыке , так что весь список жанра , вот и прошу так что бы универсальные были bayan
вот у нас на работе в той же газеле , стояли сони голова и сони динамики так замечу что звук был не плох и если надо то и бум был и цццц 8-)
так кто что может посоветовать , как бы требование такие что динамики должны войти в штат места без проблем и коаксиальный ,
а те головы что показывал значить они хорошие коль не обсуждаете голова http://autopulse.ru/item9372.html или http://www.carstereo.ru/catalog/receive ... /18299.php они то как ?
хуже и не придумаешь))) в штатные места без шумки, коаксиалы... тогда наверное герцы все же... или например beyma самые дешевые (около 3 тыс коаксиалы стоят вроде). Но у герца (для использования штатной бошки) чувствительность получше будет, чем у беймы.
но я бы в таком случае ничего не менял. смысл ставить коаксиалы недорогие в неподготовленные двери минимален.
- ну если уж настолько лениво и страшно - Polk Audio DB651s. Эти динамики встанут и без проставок, и без доработок. Если есть желание сохранить штатные разъёмы - переходники в природе существуют.
а вообще канеш забавно: дайте мне кацессственнныи денамиги, но шоп еграли кацессственна в атвратительных условияххъ и папрощи паставедь
http://www.alteam.ru/Beyma__82__106__present_bt.html а что меня устраивает
а вы про головы не чего так и не сказали
любую брендовую
агу, это они
а если с рсд30 поменять штатные колонки на коаксильные трехполосные JBL, поменяется ситуация? добавится объем?
кто-нибудь узнавал у диллера цену замены колонок?
так сказать первый шаг перед заменой головы на 310
добавится много неприятных и резких ВЧ, особенно на большой громкости. JBL - откровенный хлам за свои деньги. Теоретически добавится верхний бас (на частотах выше 100 герц, но тут все зависит от подготовки дверей. Так что эта замена нецелесообразна.
JBL были блины раньше без усилителя с пионером очень достойно играли
потом были DLS тоже блины, так гораздо скромнее звук был.
Уже не впервые слышу.
У меня были домашние напольники JBL E80 Northbridge вкупе с головой "Пионер". Сравнение, конечно, не совсем корректное, но звук меня устраивал. А по отзывам о данных динамиках - дровищи. Бумкало хорошо, но средние и высокие частоты были не аховые: грязноватый звук (имхо).
Раньше, по-моему, JBL производила более качественную акустику.
они и щас ее производят. например, 660gti, но кто заплатит 45-50 тыс. за динамики? к тому же в РФ мало что везут. но в основном они специализируются на концертной акустике.
Вопрос...
Я поставил 1-дин соньку эксплод, у неё ИСО, подключил к штатным ИСО под заглушкой, магнитола сбрасвает все настройки после вынимания ключа зажигания. Какой провод в разъеме имеет постоянный + даже без зажигания и ключа в замке? И ещё, я вчера попробовал прозвонить провода разъема, но похоже выбил штатный предохранитель, кто-нибудь знает, в коробке,какой именно от магнитолы?
