Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
Благодарил (а): 110 раз.
Я так понимаю, что после того как я вытащил все предохранители (искал один, который отвечает за дворники и омывайку),
у меня сбились некоторые функции...
Доводчики стёкол опустил до низа, и заново закрыл, стали работать...
Но машина перестала моргать поворотками при закрывании дверей с брелка...
Когда открываю, моргает, закрываю - срабаывают замки и всё...
Блин, может это тоже надо как то приучить, так же как и доводчики стёкол?...
Благодарил (а): 33 раз.
К ОД нужно обращаться, а не колхозить. driver
Если у вас клемма с аккума слетят...Вы наверное что бы вернуть функцию автодоводчика стёкол, и что бы включить магнитолу к дилеру поедете??? :) Бугагагаааа
Про автодоводчик в инструкции написано, и как раз подробно разжевано его переобучение после снятия клеммы! А про моргание поворотников - ни слова! Как вы их обучать собрались: закрыть машину, находясь внутри нее, и включить аварийку, чтоб она моргнула несколько раз?? :lol: Я тоже думаю, что к ОД надо ехать!
Наверняка есть какая то комбинация нажатий чего нибудь:))))
Блин-блинский, вот лучше бы Вы спросили про предохранитель, а не ковыряли все подряд. А самый простой метод найти сгоревший предохранитель - это прозвонить все, сгоревший точно звониться не будет, проверено тыщу раз!
Теперь про "моргалки". Смотри, когда закрываешь с брелка аварийка мигает один раз, когда открываешь - два раза. Правильно? Но если у Вас какая-либо из дверей или багажник не закрыты, то центральный замок закрывает двери, но аварийка при этом не моргает cheer . Открываете и она опять мигает два раза. Владельцы Поло с радиоключами могут поэкспериментировать, все будет один в один как я описываю.
Как вариант, может быть что БУ бортовой сети "не видит" что все двери или багажник закрыты. На комбинации приборов не горит контрольная лампа "открытых дверей" когда все закрыто? Проверьте, а все ли двери закрываются при постановке на охрану? Если с дверями все в порядке остается багажник. Иногда бывает что тросик идущий от личинки багажника к замку немного подклинивает и контактик в замке багажника, который определяет закрыт ли замок или открыт, разомкнут, при этом он закрывается и открывается как ни в чем не бывало. И ни кто кроме БУ бортсети не знает о том что он открыт ни чем об этом не сигнализируя. Достаточно небольшого натяжения тросика и авто будет думать, что багажник открыт. Попробуйте ключем несколько через раз открыть багажник, может поможет... Тем более сейчас зима и мало ли где что обледенело и не контачит ;)
Хочу сказать что вся моя теория основана на личном наблюдении, т.е когда или дверь или багажник открыты, машина закрывается, но аварийкой не моргает. Это не панацея от всех бед, а всего лишь предположение, я просто симитировал ситуацию описанную Вами на исправном авто.
Если хотите я опишу как посмотреть закрыто ли все при помощи VAS-тестера.
У меня такаеже фигня! Но то что написано про багажник думаю похоже потому что когда после поездки закрываю машину иногда не мигают огни! Но както открыв багажник с брелка и закрыл его, то всё стало мигать! И это не раз так было! похоже что концевик в багажнике, а может и в двери так как не проверял!
сегодня посмотрел что все двери закрыты при неморгающем закрывании! Потом открываю багажник с брелка и опять закрываю машину и всё мигает! вот я и думаю что проблема с замком в багажнике! или как написали выше!
То есть когда из салона закрываешься, а потом скажем останавливаешься и выходишь, то не моргает?* Сегодня проверю...
Интересно это косяк, или так и должно быть?
Благодарил (а): 905 раз.
А как это сделать (прозвонить)?? :roll: Всю жизнь, катаясь на "четвёрке", сгоревшие предохранители определяла чисто визуально.
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 29 раз.
тестером (омметром), не всегда визуально виден перегоревший предохранитель.
В каждом предохранителе есть по 2 маленьких контактика с обратной стороны. Ставим мультиметр в режим прозвонки и поочередно прозваниваем предохранители один за другим. На каком мультиметр не "пищит" тот и сгоревший. Визуальный контроль гораздо сложнее и занимает больше времени, т.к. надо вытаскивать каждый предохранитель и разглядывать его.
Перестал моргать закрывая с брелка
2011-02-25_150658.gif [ 16.44 КБ | Просмотров: 12427 ]
Благодарил (а): 575 раз.
Alexey VW
как всегда respekt og_luzhok
короче ситуация такая, когда багажник не трогаеш! то всё хорошо, но если его открыл то потом не мигает пока его сильно не хлопнеш! Вот когоче и проблема !
проблему нашли и скоро исправят! неисправен концевик замка багажника! будут менять по гарантии.
