Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
вчера тоже появился этот скрип в районе задней полки, напрягает очень если честно, кто-нибудь поборол это?
Есть подозрение , что это лед в зазоре заднего стекла и в зазоре между крышкой багажника. Попробуйте съездить на мойку и потом понаблюдать. Я почему то сделал такие выводы, когда снег и наледь тогда скрипит. когда холодно и авто чистое от снега и льда скрипа нет
Благодарил (а): 16 раз.
У меня тоже ужасно скрепит!Лёд туда попадал, при открытии багажника, сегодня попробую почистить!
Маделин или Антискрип 1мм или 5мм! Как раз самое оно!
Благодарил (а): 248 раз.
У друга тоже сильно скрипела полка. Съездил на мойку - тишина в салоне. Наверное, до первой наледи. :)
Performance писал(а):
Задняя полка пластмассовая, утром, когда ещё прохладно, немного поскрипывает, в месте соприкосновения с задним стеклом.
У кого то ещё были такие косячки?
Тоже заметил подобный скрип или дребезжание, сильно напрягает, а жена говорит не парься. Как раз точно в месте соприкосновения полки (где стоп-сигнал) и заднего стекла. Если приглядеться, там в 2х точках приклеено, возможно стОит посередине что-то приклеить. Еще не понял когда скрипит, иногда скрип пропадает..В остальном авто шикарное :)
Парни, была и периодически появляется такая же ерунда. Как уже и говорили, просто откройте багажник и удалите кучу снега и льда, как с самого багажника, так и за уплотнителем, и будет вам счастье!
Завтра помою, посмотрю что будет, отпишусь..Техосмотр поеду проходить..
Помыл! Скрип пропал!
С ума сойти..зашел ради интереса на клуб Bentley..был удивлен, но у них так же есть проблемы со скрипом салона..конкретно скрипы торпедо..
Скрипит пластиковая накладка на левую заднюю стойку при езде по дорожному покрытию "стиральная доска". Также ,независимо от покрытия, поскрипывает пластиковая деталька под бортовым компьютером под двумя кнопками , к ней еще крепится резиновый переходник(чехол), идущий от рулевой колонки.
у меня тоже заскрипела задняя полка причем на холодную тишина, как только салон прогревается начинает скрипеть
Благодарил (а): 278 раз.
Vladlen
заскрипела полка, или всё-таки лёд между задним стеклом и багажником?
попробую почистить может поможет
у меня полка скрипела ещё в сентябре, когда снега и холодов и рядом небыло....
Я тоже парился почему у меня скрип и с переди и особенно сзади то есть то нет. А это зараза лед между стеклом и кузовом. Как оттает все путем :grin:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
