Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
Доброе утро!) прикупил себе ентот аппарат) доволен или нет пока сказать сложно, появилась пара вопросов. Машину оставляю на ночь, и на утро расход опять отсчитывает от 50л/100км. Днем часа 3 постоит и с 20/30л начнет отсчитывать. У всех ли так или счастливый обладатель только я ?)
Последний раз редактировалось Leon 25 дек 2010, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
в инструкции ответы на свои вопросы искали?
Советуешь))?
Благодарил (а): 195 раз.
Все правило сказал lex - внимательно смотрим мануал, если и там не понятно, то юзаем поиск на форуме
Какие все гордые:)
Благодарил (а): 51 раз.
я от этой инструкции до сих пор плююсь, конкретного мало, воду льют, даже карты предохранителей нет.
у меня тоже с больших значений начинает -сегодня проехав 40 км межгород впервые увидел на дисплее 8,3 л/100км.
Благодарил (а): 63 раз.
А типы лампочек есть? ;)
Двигатель прогреваете подолгу?
При простое, по-моему, более 2-х часов отсчет начинается по- новому
где вы такои расход находите?у меня БК ничего такого не пишет, по всем памятям лазил(1и2)-нашел только 8л/100 и 8,9л/100 в разных памятях. и стоя и в движении :?
Вероятно Вы не греете двигатель, а практически сразу начинаете движение.
Что и есть верно. Движение нужно начинать, когда упали "прогревочные" обороты - это около минуты. Видно по тахометру или моментальному расходу.
Расходометр показывает максимум 49,9 л/100км - это чисто логическое ограничение.
Поскольку при нулевом пробеге деление на ноль дает стремление к бесконечному расходу ;)
Потом Вы начинаете движение и средний расход начинает приближаться к "реальному".
На самом деле меряется конечно не истинный абсолютный расход, а подсчитывается количество впрысков через форсунки. Поскольку объем топлива сквозь форсунку условно постоянный получаем некий "расход". Ну и пробег считаем тоже с некой погрешностью, даже на рекомендованной резине и нормированном давлении показания спидометра преувеличены на несколько км/ч (у меня на скорости 60 км/ч на 4 км/ч).
Существует два регистра памяти из счетчиков пробега,среднего расхода,времени с начала отсчета и средней скорости движения. Все счетчики одного регистра обнуляются одновременно.
Первый регистр - "память отдельной поездки " сбрасывается вручную или автоматически как только не включено зажигание 2 часа и более.
Второй регистр - сбрасывается вручную или автоматически по достижении 100 часов или 10000 км. Из моего опыта - сбрасываю при заправке топливом или в начале дальней поездки.
Судя по-всему не все водители понимают с каким регистром они работают, поэтому простите мои пояснения к инструкции.
спасибо конечно, но сегодня разобрался и увидел 25/100показывал...не придаю этому значение. сам рассчитываю примерно 10л/100, залил 20л и проехал больше 250км(одно деление на БК оставалось.но значок горел)выходит примерно 8литров/100км
[quote
Двигатель прогреваете подолгу?[/quote]
Вообще ни грею включением двигателя - у меня Вебасто. Сегодня в -13, снял верхнюю одежду, все без доп. включения подогревателя. Компьютер интуитивно не понятный, расход ниже 8,2л/100 км не уменьшался
Может что-то с интуицией? Что там угадывать то?
Правда нет показаний израсходованного топлива-было бы неплохо.
В межсезонье стараюсь заливать полный бак
Прошу помощи. Бортовой комп внизу где надпись trip показывает общий пробег. Когда забирал машину из салона было 5.1 км. Как проехал 2000 км он обнулился и начал отсчет с нуля. Проехал после этого около 480 км и заехал на мойку, пробег этот опять обнулился.
Вопрос: где можно посмотреть общий пробег?
trip - это поездка.
Почитайте инструкцию или мой пост повыше.
В торце правого подрулевого переключателя нажимайте качельку
