Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
zevseg писал(а):
Fazac писал(а):
А ничего что диски шириной 6,5 дюймов, по инструкции рекомендуется только 6.0. Причем на 6,0 маленький выбор.
В информационной брошюрке где описание комплектации и цены на доп. оборудование предлагают легкосплавные диски 6,5j x 15 (у меня такие идут с хаем)
Так что все можно.
А вылет какой можешь уточнить, а то я спрашивал у дилера он отвечает, что информации о применяемости дисков на 6,5 производитель не дает.
Благодарил (а): 145 раз.
вылет для ширины 6.5 нужно ЕТ 40-45, если по уму хотите поставить ! 100% !
Сегодня когда забирал машину спросил про вылет максимальный - сказали 40
Спасибо. Судя по брошюрам там тоже вылет максимальный ЕТ40, но вот ширина максимальная 6,0. Смотрел по шинному калькулятору получается на 6мм глубже чем должно быть Я считаю это ничего страшного буду ставить такие.
Попробовал поставить такие диски:
http://www.kolesamira.ru/wheels/vsmpo/f ... 00-35-72.6
Результат: не подходят, задевает тормозной суппорт.
Благодарил (а): 162 раз.
dimon писал(а):
Диаметр центрального отверстия (DIA) на ПС - 71,5мм
Вы это о какой машине речь ведете ?
ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ И ОДНА ДЕСЯТАЯ.
Благодарил (а): 41 раз.
:shock: , сори: 57,1мм. кнопки на клаве попутал :-)
задал вопрос в компанию major-vw вот получи ответ: Хочу поставить на поло седан литые диски с параметрами: ширина диска 6,5 радиус 15, вылет 35. Скажутся ли эти диски как нибудь на гарантию автомобиля?
Ответ: Добрый день ! Размер 6,5J 15 ET35 не ставятся на VW в условиях завода. Мы как официальный дилер, не можем рекомендовать их установку, тем более, если эти диски не имеют сертификат допускающий их применение на эту модель. (хотя бы TUV) При таком размере диск шире, чем штатный, и больше вынесен от центра а/м. Могут быть касания с крыльями, усилится нагрузка на подшипники, изменится плечо обката. Если использование такого диска повлечет повреждения в а/м и это будет иметь причинно-следственную связь, в гарантии на какие-то агрегаты подвески или прочее могут отказать.
Благодарил (а): 139 раз.
Если это реальный ответ от ОД, то остается только восхищаться грамотностью и культурой ребят. Наши охломоны (хотя сложно их винить с учетом размера оф з/п манагеров) близко такого не скажут ибо просто не понимают того что вам ответили. А ответили на мой взгляд абсолютно правильно и очень аккуратно, наши в ответ на такой вопрос пошлют тебя далеко и запись в свои базы сделают, что по ходовой при обращении тябя нужно крутить на нарушение правил эксплуатации а не на гарантийный случай.
Вот что мне рекомендовали и распечатали по дискам и резине :
Изображение отсканировано 21_01_2011 в 10_59.jpg [ 130.71 КБ | Просмотров: 5509 ]
Изображение отсканировано 21_01_2011 в 10_58.jpg [ 166.86 КБ | Просмотров: 5509 ]
Судя по размерам это данные на роло хэтчбэк, а не на поло седан я бы себе не стал рисковать такие ставить.
Благодарил (а): 34 раз.
6.5J 5х100 ет 38 195.55.15
79.jpg [ 29.22 КБ | Просмотров: 5465 ]
15_vega_bel.jpg [ 36.8 КБ | Просмотров: 5469 ]
Конечно с хетча!,а она как только дисковыми тормазами ,больше не чем не отличается,если не прав поправте.Тогда в чем риск?,Кстати заметьте,указына рекомендуемая марка дисков и резины.
Задняя подвеска абсолютно другая....
Благодарил (а): 17 раз.
Однополчане, у меня к вам два вопроса:
1вопрос: подвернулись диски реплика сверловка 5*100, но ширина диска 7j - возможно ли их установить, нормально они встанут или будут какие то проблемы? остальные параметры диска продавец, который со мной связывался, не знает.
2вопрос: Если даже они встанут, чтобы не лишиться гарантии, можно летом приехать на ТО к дилеру на зимней резине?
