Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]
Для меня up и down непринципиально,а вот доводчики от сиги при постановке на охрану хочу.
у кого как открываются стёкла??
у меня когда-10 на улице,вниз ещё более менее съезжает,а вверх еле-еле...то ли мощности не хватает то ли....подскажите,кто что думает по этому поводу
У меня все ок
Попробуйте диллеру показать
столкнулась с такой ситуацией: машина была заведена, услышала треск как при замыкании контактов, Внимательно присматривалась, что искрит- было слышно, но не видно, в итоге прекратилось; буквально через минуту попыталась опустить стекло в двери, а оно не опускается... при следующей посадке в машину уже все работало.
Растаял лед.
lomond писал(а):
Растаял лед.
льда не было, была плюсовая температура, да и звуки были при закрытом окне, т.е. когда его не трогали.
Точно такая же проблема, уже ловил два раза. Первый раз, месяц назад, покупал кофе в Мак-Авто, на смог закрыть окно, отъехал на парковку. проблема была решена путем выключения зажигания и вытаскивания ключа из замка зажигания. При такой процедуре окно поднималось на 1-2 см. В течение 5 минут стеклоподъемники начали работать в нормальном режиме. Второй раз - вчера. Зная о проблеме, не трогал стеклоподъемник пару минут, выключил зажигание и вытащил ключи пару раз - стеклоподъемник заработал.
Но система up и down на водительском окне работает крайне редко и через раз, что будет причиной обращения по гарантии, когда появится свободное время.
...похоже на пассажирской двери тоже начал барахлить
Ну все, на выходных все повторилось, пришлось по 10 раз включать и выключать зажигание, в итоге даже руками вытягивала это стекло, чтоб закрылось до конца.... И действительно движется стекло на 1-2 см, да и то не всегда.. Больше не трогаю его. К од смогу съездить только через 2 недели. Печально :-(
Здравствуйте , у меня вопрос: имею polo comfort , установлена сигнализация шерхан 5 , как мне проще/дешевле организовать доводку стекол, при постановке на сигнализацию/закрытие ц.з.? Сигнализация установлена с помощью этого can модуля.
В разделе "Дополнительное оборудование" есть ребята из Автостудио (установщики сигнализаций и др.) они по идее могут дать консультацию
коллеги, та же проблема. у вас не решилось?
Благодарил (а): 188 раз.
Ребята кто нибудь разбирал блок с кнопка стеклоподъёмника на водительской двери? Есть фотки внутренностей или ссылку где можно посмотреть. Подсветку хочется блин.
:evil:
А может кто ставил с 4 кнопками. Раскажите как ставили. Надо ли кидать провода и какие запчасти по номерам нужно.
Интересная тема. Есть с Октавии такой блок. Можно но ли его приколхозить ?
http://forums.kilometermagazine.com/sho ... s-switches
Нашел вот такие вот кнопочки как пологаю они точно один в один с нашими (стеклоподъёмниками).
Кто снимал с водительской двери обшивку, сколько проводов приходит к блоку стеклоподъёмника?
