Благодарил (а): 27 раз.
Вопрос к сведущим: ОД не пожелает снять с гарантии за самостоятельную установку и с "левым" антенным переходником?
не имеет права
Благодарил (а): 45 раз.
Скажите спецы как антеный кабель повлияет на проводку авто :lol:
Я не спец, поэтому и спросил. Разговаривал с ОД по этому вопросу и они уточнили, что в антенном адаптере должно быть строго свое сопротивление, которое выдерживается в "оригинальных" адаптерах. ...
Sergey_M писал(а):
Повторюсь, что "Сони" этот переходник предлагают в комплекте с магнитолой, а сам переходник стоит где-то 100 руб.
Все ли магнитолы производителя Sony имеют этот переходник в комплекте?
В частности интересует, есть ли он в комплектации к магнитоле Sony CDX-GT35U. http://www.auto-magnitola.ru/auto/model ... =CDX-GT35U
ewgen писал(а):
chinant писал(а):
Sergey_M . Благодаря твоим сообщениям удалось поставить магнитолку буквально за 15 минут, в то время пока ждали очередь на переобувку.Переходник у меня за 350 руб без доп.питания - в Подмосковье ловит без проблем.
фото плизз
Фото чего?
Если антенного переходника - то он практически один в один, как на 1 фото в сообщении Sergey_M от 04 дек 2010, 21:37.
Маркировка - ACV AD12-1608. Audi/Skoda/VW (02->) антенный адаптер.
Для москвичей - покупал на Царицынском радиорынке, где-то в середине под крышей))
Насколько знаю, нет такого индекса у ACV
Благодарил (а): 248 раз.
Нет, не все. И, по-моему, GT35U не имеет в комплекте переходника. Кроме того, выше говорили, что данный переходник не подходит к ВАГовскому разъему. Так что придется покупать тот переходник, который я выкладывал на фотке. :)
Ну не придумал же я его, что было на пакетике написано, то сюда и запостил.
А так да - на их сайте такого нет
Благодарил (а): 90 раз.
Друзья подскажите теперь насчет установки у ОД, он у нас просит 1200 руб. То есть если отдать ОД он все правильно соединит что и настройки будут сохраняться и радио будет работать?? или ОД понятия не имеет о смене местами красного с желтым частей кабелей??? То есть другими словами за 1200 руб он все сделат как надо и переходник на радио будет входить в эту стоимость??
это надо у ОД спрашивать.
да я спросил потому, что здесь уже люди ставили у ОД, хотел знать их мнение!
Ну, ОД берет 1200 рублей только за установку магнитолы. Проверять качество установки (т.е. чтобы все настройки сохранялись) надо в момент приемки. Если настройки не будут сохраняться, то вполне можно потребовать корректно подключить магнитолу (причем "лишнего" доплачивать не придется, т.к. Вы просто принимаете работу и что-то Вас не устроило).
А вот в стоимость установки магнитолы антенный переходник входить не должен. Вы можете привезти ему свой, либо купить у дилера в салоне. Т.е. переходник придется покупать по-любому.
Стандартная антенна:
http://automn.ru/vw-passat-b5/volkswagen-24945-10.m_id-2766.html
Переходник для нее:
http://depositfiles.com/ru/files/07oihox4j
Удачи, самоделкины!
Благодарил (а): 29 раз.
Переходник для нее:
Удачи, самоделкины!
А откуда следует вывод, что антенна в Поло такая же, что и в Пассате, т е имеет встроенный активный усилитель?
Полагаю, что так оно и есть, просто потому, что обеспечить качественный прием на этот крысиный хвостик в трех диапазонах частот
без усилителя никак нельзя.
В рассуждения ударился по причине получения для своего тренда без единого допа от "Деда мороза" простенькой магнитолки и, к сожалению, без антенного переходника.
Да, переходник нужен, питание на усилок надо подать по центральной жиле кабеля, завтра смотаюсь на рынок поищу.
Меня только после просмотра этой темы на всех форумах поразила "глубина" рассуждений о самодельной схеме подачи питания на усилитель.
А ведь все очень просто. Имеем передачу радиосигнала от антенны до приемника по коаксиальному кабелю. Антенна с собственным усилителем как-то согласована. Выходное сопротивление усилителя равно волновому сопротивлению кабеля равно входному сопротивлению приемника магнитолы равно 50 Ом. Переходник, появляющийся в этом тракте, не имеет права нарушить согласование (иначе - потери сигнала), поэтому реактивное сопротивление конденсатора на передаваемых частотах должно быть значительно меньше 50 Ом, а дросселя соответственно значительно больше. Все. Примитивная самодельная схемка кое-как будет работать только на УКВ. Правда, думаю, что в купленных переходниках такой же примитив. Для работы во всех диапазонах вместо дросселя нужен в/ч фильтр, а емкость конденсатора должна быть большой.
