Создание новых тем запрещено.
Благодарил (а): 60 раз.
Sergey_M писал(а):
AlPeLo2010 писал(а):
Ну что-то же есть? Должна быть какая-то отмашка водителю, что все пора останавливаться или только пар из-под капота, что-то не верится.
Отмашка есть в виде красного значка температуры, сигнализирующего о перегреве движка. :)
Надо полагать, что сигнализирует он все же заблаговременно до перегрева, а не когда оный уже случился.
p.s. ОдноPOLчанин ewgen уже проинформировал. :)
Значек перегрева это конечно хорошо!А как быть с низкой температурой двигателя?К примеру из за заклинившего в открытом положение термостата.От этого и холод в салоне и ресурс двигателя!!! Оч жаль что датчика нет на ФПС!!!
Благодарил (а): 248 раз.
Я ориентируюсь по оборотам ХХ. Когда двигатель холодный, то оборотов около 900-1000. По мере прогрева падают, затем еду неторопливо минут 10-15. Этого будет достаточно для полного прогрева. ))
Вы меня недопоняли,если закл.терм.Машин прогреется минимально и обороты уподут,только вот ни при езде ни на месте машина не прогреется до рабочей температуры!И ни что об этом вам не скажет,а это плохо!!!
как ничто? Заводим холодный двигатель, ждем пока он едва прогреется, и щупаем радиатор. Если теплый- значит термостат гонит все по большому кругу, если нет- все нормально.
Вообще наш двигатель, ровно как и современные TSI, да FSI(может еще какие) зимой в -20-25 прогреть до открытия термостата не реально, т.к. врядли удасться разогреть охл. жидкость выше 75 градусов.
Диагностика по руски!!!Зачетно!Согласен!
А если не щупать, а проездить годик-другой с не оптимальной температурой, недогревом градусов этак на 30, с перерасходом и повышенным износом?
Только не надо говорить, что нет таких владельцев, которые раз в пол-года не пощупают радиатор. Они есть! Особенно владельцы-девушки. Хотя они на термометр и не посмотрят cheer
Благодарил (а): 63 раз.
Как-то Вы слишком категоричны. Вот сегодня -35 за бортом, 22 на "климате", 90 на термометре через несколько минут движения. Температуру масла у меня еще не показывает
zwe
автомобиль? Двигатель?
lex писал(а):
zwe
CAXA 1.4 TSI
Благодарил (а): 23 раз.
Да, было бы конечно приятней если бы на холодной машине какой-нибудь синенький значёк загорался. Ну да ладно, тахометр есть и то хорошо. Будем по нему оценивать температуру. Лично я буду бережно трогатся когда обороты будут на 1000. Кстати, при движении машина гораздо быстрее прогревается.
Дану! Не верю! :)
И сколько же он на хх стоял? Сколько было до "пары минут движения"?
Чудеса говорите!
Вся страна мерзнет прогревая свои пассаты, да гольфы, а у вас через пару минут 90гр на градуснике....стекла то не трескаются? :) Антифриз на месте? Может он вытек давно, поэтому в -35 там у вас кипятильник....
Последний раз редактировалось lex 05 янв 2011, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Несколько минут это сколько?
А что много уже отказов машин по перегреву двигателя?
lex писал(а):
Дану! Не верю! :)
Чудеса говорите!
Я не говорил "пару минут".
Все зависит от нагрузки и оборотов двигателя. В гору или с полной загрузкой или с интенсивным ускорением двигатель греется быстро. В пробках и на хх быстро остывает. Поэтому количество минут не важно.
Со включенным климатом на хх и за 40 минут стрелка не сдвинется с начала шкалы.
Термометр - вещь полезная, но не критичная.
отличное предложение в -35 на холодную движек нагрузить и с ускорением в горку да ещё с полной нагрузкой и прогревать прогревать прогревать....
И как долго при таком прогреве вы хотите эксплуатировать авто?
В пробках и на ХХ не остывает быстрее, а прогервается медленнее
Именно что остывают TSI-шки на ХХ. Движок остывает (осообенно в пробках), стрелка температуры опускается. Греется в движении. ПрЮвет экологам!
