Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]
Благодарил (а): 91 раз.
Vlad
Надо ставить насос на выход с печки.Ставил на 2110 газелевский в-30 в машине жара,но движок остывает от печки
Альберт писал(а):
Vlad
Почему? Всегда ставил на вход и не только я...
не замечал, чтобы как-то насос влиял на прогрев или остывание движка.
Vlad писал(а):
Karlsont писал(а):
Помню однажды уже предлагали поставить электронасос, каталожный номер в студию плиз. Друг в прошлом году на мерина своего заказывал подобную помпу. Но не поставил. Вдруг это она, глядишь перекуплю.
Только не понял, причем она или не она??? Какая разница? :lol: Разрезать шланг ножиком и в разрез поставить помпу используя пару хомутиков...
ЗЫ: впрочем и номерки не жалко: Каталожный номер Bosch 0 392 020 034 или 0 392 020 024, цена примерно $60.
Поясняю при чем тут она или не она. Все дело в производительности помпы, у друга на мерсе объем двигателя 2,7 а у нас 1,6 чуете разницу???? Если нет то извините. Насчет того как режут шланги я и сам знаю. bt
Vlad писал(а):
Karlsont писал(а):
Vlad
Что касается вашего варианта, то это тема интересная, но не на все машины подходит. Читал ветку Шкоды, владельцы октавий тоже борются за тепло. И вот они многие дополнительным подогревателем спасаются, но опять же не всем встает. Надо консультироваться встанет ли на нашу машину.
Без обид, читаю и волосы дыбом: что тут может не подойти, вне зависимости от марки машины??? Например??? :lol: Если скажите, что диаметр шланга, то вам прямая дорога, хоть в сервис, хоть к "дяде Васе", результат будет одинаков, только в сервисе в 2-3 раза дороже! :lol:
ЗЫ: и давайте не будем все в кучу: электронасос и подогреватель все же разные вещи!!! :evil:
Я что то не пойму вас уважаемый, вы тут о чем вещаете?? почитайте внимательно материал насчет подогревателя который описывает уважаемый Riv_2000. Про элетронасос в моем посте не слова :-).
Извиняю, но разницы в данном случае не чую (для установки в Поло)!!! Выше я указал два номера Bosch, так вот разница между ними как разв производительности и цене немного. Только в данном случае это неважно. А если хотите что-то сравнивать и вникать в подробности, то цифры производительности от мерса 2,7 в студию!
Благодарил (а): 58 раз.
хотел купить себе это чудо. Приехал в нижневартовск , продают в двух местах , цена у нас 1600 рублей. Жаба задавила и не взял
купил на рынке вчера штуку...типо валенка толщиной 1 см =) то ли войлок то ли что...вобщем положил и наблюдал за температурой двигателя весь день. при движении по трассе падает до 50 примерно, когда простоял в пробке долгое время поднялась до 80.
В машине заметно теплее - ФАКТ. отдал за всё удовольствие (с подрезкой и подгонкой) 300 рублей.
войлок, который прекрасно тлеет
если на него маслица плеснуть, то он и горит не плохо.
Пора утеплять морду.
а смысл, если и в городе и на трассе в -30 в машине "Ташкент"?! buba_phone
а если машину полить бензином и поджечь то и она вся сгорит? чудно да? температуру при которой начнет "тлеть" войлок не подскажите?
отвечу сам себе - 80 градусов. А теперь внимание вопрос!: Каким местом получится такая температура непосредственного!! контакта с укрывным материалом под капотом зимой? Более того, войлок устроен таким образом, что источает при тлении резкий характерный запах, так что "не заметить" неладное не получится просто.
а если будет стоять на авто запуске?
Благодарил (а): 17 раз.
У меня знакомый 2 года назад фуфайкой на ночь укрывал движок на новеньком Акценте, как было ему обидно, когда авто через 2 недели сгорело при автозапуске.
Экономить на автотепле - это полнейший колхоз.
Купить автоодеяло за 1100 р. для нашего авто и не думать что там может загореться, а что нет! Да и одеяло вы берете нет на один сезон, а думаю что до конца эксплуатации авто.
Лично для себя я уже давно сделал выводы по-поводу утепления... А каждому, что делать и что устанавливать - решает пусть сам.
Последний раз редактировалось maxpro 21 янв 2011, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Приложите закипевший чайник к войлоку и посмотрите как начнет тлеть.
Не слушайте, "он" вас вводит в заблуждение :lol:
Температура воспламенения войлока выше 250. А если еще и обработанного спец составом...
