Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
Температура воздуха -23 С
Машина простояла на улице, с момента последнего запуска 4 часа.
Проворачиваю ключ(Бензонасос прокачал, лампы на приборке потухли, кроме "двигатель" и "ЕРС"), а в ответ "сщелк" и никакого намека на поворот стартера... повторяю.. та же ситуация.. повторил раза 3... понял что "встала"... Звоню в сервис ОД, объясняю симптомы, на что получаю ответ: "У вас замерзла "компрессионная смазка в стартере"... поверните ключ до упора, так как будто заводите машину 3-5 секунд... повторите попытку 5-7 раз, дайте машине отдохнуть 5 минут и пробуйте еще раз запустить двигатель. И вауаля, это заработало!!! = )
Ни каких указаний по эксплуатации во избежании таких ситуаций он мне не дал, т.к. такие случаи еденичны.. но имеют место быть...
Благодарил (а): 388 раз.
mongoose
Да не единственный ваш случай. Было такое со стартером у кого то из форумчан, разработается, все четко будет, вот здесь почитайте viewtopic.php?f=11&t=1237&p=49525#p49525
Благодарил (а): 139 раз.
Не заводится автозапуском и дистанционным запуском сиги при температуре двигла -20 и ниже. Приходится выходить из дома и заводить с ключа. С ключа заводится без проблем. Завожу и ухожу домой оставив в режиме поддержки зажигания, т.е. под охраной но с работающим двигателем.
Если кто сталкивался и знает почему так, отпишись!
ПыСы: Сам проблему решил просто, настроил автозапуск на 10 минут при остывании двигателя до -15, т.е. просто не даю ему охлаждаться до критической температуры где автозапуск его не запустит. Но все равно люботны почему ключ заводит а автозапуск нет.
Благодарил (а): 248 раз.
AlexxPro, автозапуск не умеет выжимать сцепление - как один из вариантов.
ОФФ топ у всех вибрация по рулю и торпеде от двигателя? :x
AlexxPro
Уточнить бы.Крутит, но не заводится? Или стартер не срабатывает?
mongoose
За себя скажу - нет вибрации
Хм, интересная мысль дружище! Я ведь при -20 и ниже действительно сначала дальним светом проморгаюсь, потом сцепу выжму и завожу. Нужно попробывать специально дать остыть, а потом без предварительных процедур с ключа завести. Думаю так проверю твою гипотезу!) Если заведется без проблем, то значит не в том дело...)
Kurganec 77, проверить легко, тогда же когда буду предыдущее проверять просто выйду к машине и прямо возле нее с брелка позавожу, думаю услышу муки стартера если они будут!) Отпишусь как проверю...только что это даст в расследовании?)
AlexxPro
Здесь и сигнализации глюкавые были и стартер "замерзал" у форумчан. Вот и все расследование :-) Проблема или в сиге (раз с ключа заводится) или в стартере. Как то так :-)
У меня такая же ситуация... Пощёлкаешь ключём раза 3 и заводится..
Благодарил (а): 27 раз.
У кого то из форумчан проблемы с запуском были из-за сиги поставленной ОД. Может и в этом случае сига глючит? Сига с автозапуском и пользовались ли уже им?
Благодарил (а): 41 раз.
TARAN, если из-за сиги, то стартер крутит, а когда щелчки -это тяговое рыле. вроде как смазки до фига. У дилера говорят, должно разработаться.
Это уже у многих было и именно при больших морозах, ниже 10-15.
viewtopic.php?f=11&t=1237&start=25
Все проверил. Утро -21.
Подошел к машине, завожу с брелка. Стартер крутит. Только очень коротко "бжик, бжик" и все. Ключем то я таких "бжиков" больше делаю прежде чем заводится на морозе. Сел в авто, подготовительных процедур делать не стал. Повернул ключ коротко для чистоты эксперимента хотел 2 "бжика" провернуть, возможно получилось 3 - не завелась! Проверил напряжение бортовой сети, на брелке высветилось 11,2В...ооо, дак этож очень мало насколько я понимаю. Поморгал дальним светом, тут же напряжение до 12,8 поднялось. Выжал сцепу, повернул ключ и без особых мучений с третьего или четвертого "бжика" завелась!
Сделал для себя вывод, что автозапуск на сильном морозе не заводит из-за того что не умеет предварительно разогнать акб, выжать сцепу и стартеру дает очень короткую команду.
Я на ланосе ставил палку,между выжатой педалью сцепления и сиденьем.
Благодарил (а): 162 раз.
Скорее всего надо установщиков напрячь - на прошлой машинке стоял "ШЕР-ХАН 4"
ни одного сбоя , заводилась и при -35.
