Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 142 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DeLuxe 1870/1870i.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DeLuxe 1870/1870i
Уважаемые форумчане!
Напомню о Pandora DeLuxe 1870/1870i у нас есть тема Авто не заводится (перегорели предохр сигналки PANDORA 1870i) - в которой есть решение проблемы (авто не заводилось), из-за предохранителя.
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3100 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3100 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Фотографии Pandora DeLuxe 1870/1870i
Фотографии Pandora DeLuxe 1870-1870i.doc [330.5 КБ]
Комментарий к файлу: Общие характеристики-Комплектация-Функции.txt
Общие характеристики-Комплектация-Функции.txt [4.24 КБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DeLuxe 1870
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i
55.jpg [ 34.83 КБ | Просмотров: 47657 ]
Комментарий к файлу: краткое руководство по эксплуатации, *.pdf,
Deluxe_1870_Quick.pdf [1.33 МБ]
Chel_54RUS писал(а):
А что 1870 и 1870i чем то отличаются, кроме брелка??
Вот здесь ты прав.Отличаются брелком http://topmex.ru/install/catalog/view/16/
Пандора 1870,резину взял кордиант полар 185/65R14
sarcozi писал(а):
Поздравляю вас мужики с долгожданными машинами)да чет ваш дилер лютует) ewgen если не секрет во сколько машинка обойдется со всеми допами и их установкой?
404000 тренд с заводской защитой.
15000 пандора1870 с установкой
1900 шиномонтаж моих колёс CORDIANT POLAR 185/65R14
1200 установка моей потехи(купил за 3000 в первом попавшемся магазине)
4150 текстильные коврики
Благодарил (а): 213 раз.
404000 с заводской защитой;
14600 цвет металлик;
7000 окраска боковых зеркал и ручек в цвет кузова;
15000 пандора1870 с установкой;
1900 шиномонтаж моих колёс;
2500 коврики заводские;
8000 потеха RCD 30
ИТОГО 453000 российских рубликов
Pandora 1870i
Новая двухсторонняя сигнализация Pandora Deluxe 1870i от компании Alarmtrade.
6800р.
Как принято, индекс «i» означает улучшенные потребительские свойства изделия. В данном случае модель Pandora 1870i получила брелок D154, которым комплектуется модель Pandora DXL 2500. Собственно, это основное заметное отличие 1870i и 1870.
Какие плюсы появились для пользователей в использовании брелока D154:
— широко распространенная батарейка ААА;
— больше радиус действия двухсторонней радиосвязи в условиях городских помех;
— более высокая прочность брелока.
Общие характеристики:
Габариты центрального блока (мм.) — 105×77×29
Страна производитель — Россия
рабочее напряжение питания (V) — 9–15
ток потребления (мА) — до 20
питание брелка с обратной связью (V) — 3В, 1 батарейка
несущая частота радиоканала (мГц) — 433,92
Комплектация:
Базовый блок 1 шт.
Двусторонний брелок дистанционного управления c ЖК-дисплеем 2 шт.
Жгуты и кабели проводки 8 шт.
Краткое руководство 1 шт.
Датчик удара (двухуровневый встроенный) 1 шт.
Датчик движения (встроенный) 1 шт.
Датчик вызова водителя (кнопкой) 1 шт.
Модуль приемо/передачи 1 шт.
Кнопка Valet 1 шт.
Упаковка 1 шт.
Трехцветный светодиодный индикатор
Концевые выключатели 2 шт.
Расширенный установочный комплект
Инструкция по установке 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Кожаный защитный чехол
Функции:
Наличие двусторонней связи между брелком и автомобилем
7 отдельных охранных зон
Активация режима Valet как с брелка, так и с переключателя
Возможность программирования режима пассивного иммобилайзера
Индивидуальный PIN-код аварийного отключения
Автоматический (а также активируемый с брелка) режим Anti-Hi-Jack
Возможность полного отключения датчиков при постановке на охрану, а также деактивации только предупредительной зоны
Возможность реализации открытия только водительской двери при снятии системы с охраны
Возможность активации системы при заведенном двигателе, и без ключа в замке зажигания
Программируемая возможность пассивной постановки на охрану
Программируемая возможность перепостановки на охрану
Функция обхода неисправной зоны
Наличие памяти тревог с указанием зоны
От двух до пяти различных блокировок двигателя + одна встроенная универсальная блокировка
До 5 программируемых внешних блокировок двигателя
Опциональная возможность блокировки двигателя цифровым реле
Разъем под дополнительный датчик
Разъем для концевиков капота и багажника отдельно
Наличие двух силовых выходов (до 7.5А на канал) на поворотники и габариты
Наличие бесшумного режима охраны
Наличие охранного режима «паника»
Функция возврата в нормальное состояние после перерыва питания + активация системы тревоги
Возможность управления замками при включении/выключении зажигания
Силовой выход управления замками дверей (встроенное реле до 15А)
Программируемый силовой выход на замок багажника (до 15А)
Программируемый через дополнительный канал выход на контроллер стеклоподъемников
5 дополнительных программируемых каналов
Программируемый режим «комфорт»
Наличие функции «свободные руки»
Возможность задержки выключения салонного освещения
Программируемое управление салонным освещением
Возможность 30-секундного отложения постановки на охрану
Наличие режима поиска авто звуковыми и световыми сигналами
Программируемая возможность закрытия замков дверей на скорости
Возможность бесшумной постановки/снятия с охраны
Присутствие режима скрытой охраны
Возможность программирования системы кнопкой Valet или при помощи подключенного компьютера
Длительности импульсов на центральный замок (сек) — 0,8/5/30/2×0,8
Возможность вызова владельца к автомобилю при помощи кнопки на антенном модуле (из салона)
Имеется связь с ручником
Возможность подключения к педали тормоза
Максимальный радиус от брелка к авто — 500 метров
Максимальная отдаленность брелка от машины — 1700 метров
Диалоговый управляющий код
Автоматический контроль канала связи
Возможность постановки и снятия с охраны разными кнопками
3-кнопочный брелок с вибро-режимом
Возможность напоминания о пропущенной тревоге звуковым способом на брелке
Наличие часов и будильника в функция брелка
Подсветка ЖК-дисплея брелка
Индикация температуры в салоне автомобиля
Индикатор разряда батареи брелка
Возможность подключения до 5 брелков
Опциональная возможность дистанционного запуска двигателя
Режим «турботаймера» с длительностью 0,5/1/2/отключение в интеллектуальном режиме
Возможность программирования функций на дополнительных каналах:
— 2-этапное открытие дверей
— поддержка зажигания
— управление внутрисалонным освещением
— возможность дистанционного включения фар
— возможность дистанционного закрывания окон
— управление дополнительным модулем запуска двигателя
— функция турботаймера
— отпирание багажника
— управление доп блокировками двигателя
— управление доп цифровым реле
Дак у них i или просто 1870, и что сказали на счет доводчиков стекл и ДО багажника???
И платно ли это?
В прайсе написано 1870i.По доводчикам менагер пометил у себя гдето и сказал поставим.
О том что платно или нет,я не уточнил.Попробуй завтра прояснить.
Autostudio.Vitaliy.Есть ли возможность реализовать автодоводчик стёкол и открывание багажника с брелка сигнализации Pandora1870i на ФПС.
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Доводчик корректно реализовать не получилось, подключить доп.канал на открытие багажника с брелока нештатной сигнализации - без проблем.
С Уважением, Виталий.
Что означает корректно?
Это без серьезных вмешательств в проводку...
Sergey_M писал(а):
Ребята, при снятии с охраны сколько раз моргает "аварийка"?
А комплектация какая? Штатная сигналка есть?
Добрый день.
К примеру, чтобы получение искомого функционала сохраняло штатную работу замка двери и электроподъемника стекол, а также не требовало радикального/серьезного вмешательства в штатное оборудование автомобиля.
В любом случае, при наличии времени, поиски продолжим и при наличии успешного результата я сообщу об этом.
ТЕХНОЛОГЪ.
Я так понимаю,вы устанавливаете сигнализации на VW в автосалоне МИРавто г.Новосибирск :?:На polo VIN........8084,тоже вы устанавливали :?:
Последний раз редактировалось ewgen 28 янв 2011, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1154 раз.
времени вчитаться в написанное технологом нет - чуть позже выскажусь.
отдельно отпишусь по поводу этого:
чую, вопрос с глубоким смыслом ;)
пошел за попкорном popcorm2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
