Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]
Семкина мать писал(а):
а разогнаться до скольки км?
Необходимое условие, чтобы колеса заблокировались. Педалью тормоза не играть, нажать до конца. Если не блокируются и есть частое биение в педаль, то АВС работает. При блокировке колес машина будет не управляема, видно по следу на снегу. АВС либо отключена, либо забыли поставить по умолчанию. Разгонятся быстро не стоит в обоих случаях и место выбрать соответствующее.
Благодарил (а): 58 раз.
разгоняетесь до 30-40 км ч и нажимаете до упора на педаль тормоза , если услышите такие звуки что то вроде трещетки и педаль тормоза должна вибрировать примерно как сотовый телефон. Значит абс есть
zzz писал(а):
Семкина мать, разгонись на афальте да тормозни в пол. В ногу не стучит? Нет АБС.
А ник у тебя мать - классный. bt
Вы счас тут женщине насоветуете : "разогнаться".. "тапку в пол". Не нужен нам такой вариант - просто спросите у дилера, имеет ли Ваше авто с таким то ВИН-ом АБС. Хотя, если владеете с конца сентября.. ПТФ уж наверняка хоть раз была необходимость включать...
Благодарил (а): 91 раз.
ну и где я асфальт сейчас найду среди зимы? Я на севере живу, снег на дороге или лед.
За ник -спасибо, у меня замечательный сынок Семка, а я его мать :oops:
Да, наверное с асфальтом я погорячился, сорри :roll: ,
проверять АБС на асфальте нужно на скорости, чтоб при торможении попытаться пойти юзом. А зимой наоборот даже лучше проверять АБС, найди безопасное место, разгонись до 40 км и тормозни до пола. Тут то в подошву АБС и постучится. Или нет... Но нет и не надо, говорят у поло АБС глючное. На моем тренде её нет и не надо, лет 15 назад научился тормозить прерывисто и никакая АБС не нужна - рефлексы сами работают
А может на приборной панели, просто значек ABS посмотреть? Т.е. его наличие при включении зажигания.
Благодарил (а): 130 раз.
+ мильен. А то эксперименты с резким нажатием тормоза это как то...
Вот это дело. Сразу видно на твоем авто есть (или на других было) АБС. А я то все по старинке - путем проб и ошибок. Я в армии БМД (боевая машина десанта) comando водил и ЗИЛ 157 - непривыкший к немецким изыскам.
Благодарил (а): 88 раз.
Все у поло в порядке с абс. Она работает.
Благодарил (а): 52 раз.
Работает, работает! тут разговор в целом не о работе АБС, а об его наличии!
Благодарил (а): 45 раз.
MacVit писал(а):
Короче проще задам вопрос - Противотуманки стоят? (Ответ: Да, Нет)
Вывод:
1. Ответ "Да" - АBS нет!
2. Ответ "Нет" - ABS стоит!
Машина "Полукомфорт" собиралась для рекламных целей (презентаций), настоящий "Комфорт" тока-тока стали собирать.
Ну, конечно, я не блондинка, но про противотуманные фары я не знаю, завтра посмотрю :shock:
Маленькие круглые фары впереди.
В нижней части бампера, по краям от решетки (которая под номером).
Я плакалъ :cry: , меня обманули, у меня нет АБС, у меня есть противотуманные фары. Вот теперь сижу и думаю, что за какую комплектацию я заплатила? Разница между трендом и комфортом около 80 тысяч, можно было и не переплачивать. Мне это не нравится совсем
Сегодня 3 раза проверяла, нет АБС :cry:
Благодарил (а): 575 раз.
Не плачь родная все будет хорошо езда без АБС не смертельно
Благодарил (а): 210 раз.
а иной раз,когда привык к отсутствию АБС,оно и мешает.Например например в занос торможением авто пустить ;)
В остальном все отлично)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
