Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]
Благодарил (а): 17 раз.
Люди а разве штатный клаксон нельзя отрегулировать по тону?!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... n/journal/
Тут человек фотки выложил очь качественные,где с лева виден регулировочный "винтик"....
Вчера послушал Арямнсякий сигнал, честно говоря остался под сильным впечатлением!
ewgen, предположим, что нет реле (или оно не совсем реле, вых. транзистор и т.п., что маловероятно на бюджетнике). Надо значит его поставить. На катушку 85 подключай выход от кнопки сигнала , второй конец катушки 86 на землю . Ищи +, тащи на контакт 30, второй контакт 87 > к сигналу. Дальше ты знаешь. http://vovik8.ru/page/relau/
Благодарил (а): 114 раз.
когда первый раз нажал на гудок ржал минут пять, поддерживаю вопрос про регулировку сигнала, может она все таки регулируется?
Очень даже. Сигнал явно не из Deutschland. Осмотрите, найдите рег. винт, при наличии отрегулируйте.
Благодарил (а): 196 раз.
У меня был Opel, в свое время, тоже решил от Волги воткнуть, знал про необходимость доп. реле, не поставил, после свадьбы в руле пригорели контакты)) prof07
Прежде чем менять, надо знать, на какой ток расчитана проводка (ну, хотябы посмотреть ток штатного сигнала, количество клем, т.к на волговсом только "+", а "-" надо на корпус сигнала кидать, а потом еще и изолировать от корпуса авто, в случае с двухклемовой проводкой), потом уже подбирать.
Волговские, хорошо, но слишком громоздкие, энергозатратные и не отличаются долговечностью, можно найти более компактные и по звуку удовлетворяющие)
Благодарил (а): 27 раз.
Сегодня рыжую русскую кошку с дороги согнал нашей бибикалкой - для чего то она все же годится :grin:
Может кому пригодятся фото))
Это штатный сигнал Polo, для снятия необходимо: ключ на 13 (укороченный, а лучше с трещоткой, или трещотка), просунуть руку между левой блок-фарой и лонжероном, отвинтить болт (см. фото), протолкнуть сигнал под лонжерон и вытащить со стороны радиатора, отсоединив клемму. На сигнале есть пластиковая пробка, под ней засиликоненный винт под звездочку, для регулировки. После его вращения (против часовой), сигнал явно стал звучать бодрее)))
Регулировку, лучше производить/проверять на работающем двигателе, т.к. напряжение в сети при его работе выше, чем на аккумуляторе при заглушенном, со всеми вытекающими последствиями!
Сам пока поезжу, но как будет теплее, буду менять (для надежной фиксации нового сигнала, достаточно снять левую фару (см сообщение на 4 стр) или левый подкрыльник, бампер снимать не собираюсь!))
РЕЛЕ стоит под рулем, за блоком предохранителей!
Замена клаксона в VW Polo седан
Фото171.jpg [ 270.64 КБ | Просмотров: 8591 ]
Фото172.jpg [ 379.38 КБ | Просмотров: 8591 ]
Фото173.jpg [ 392.38 КБ | Просмотров: 8591 ]
Последний раз редактировалось declivity@ya.ru 03 мар 2011, 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
declivity@ya.ru, я не ошибся испанские кабальеро создали дудку. Померь ток или хотя бы надави на клаксон с откл. фишкой, послушав вокруг на предмет наличия реле (щелчок), плизз. Есть сомнения.
declivity@ya.ru
Присоединюсь к просьбе ув.lomond Народ просит :!:
Могу сказать, что во время регулирования тона (при попадании в нерабочую/мертвую зону) на присутствии щелчков реле (под капотом) подозрений не возникло, клаксон врубается моментально, без задержек, завтра попробую в салоне послушать (конечно если не стоит современное реле, бесшумное)!
Тестера нет, Ампераж померить не смогу! Провода на взгляд: 1 - 1,5.
Благодарил (а): 143 раз.
lomond писал(а):
надави на клаксон с откл. фишкой, послушав вокруг на предмет наличия реле (щелчок).
Присоединяюсь к просьбе lomond и ещё добавлю просьбу - Управляется бибикалка плюсом или минусом?
отчет по замене сигналов от Волги http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 5014/#post
Благодарил (а): 575 раз.
Может кто знает нет знакомый приобрел Туарег бибикалка такаяже может фамильная черта
Благодарил (а): 104 раз.
А меня штат устраивает, незнаю, что вы тут ноете...
