Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]
Благодарил (а): 248 раз.
Kostyan_911 писал(а):
Voyager80 писал(а):
значки инжектора и другие должны быть на спидометре... а вот насчет температуры... это вопрос интересный
Температуру показывать не будет, есть только лампа перегрева... :cry:
Угу, это не есть гуд. Но не стоит париться :) Первый признак - работающий без остановки вентилятор (его услышать не составит труда). ))
Благодарил (а): 85 раз.
второй признак - дым из под капота :)
Не, это третий признак. ))) Второй - лампа перегрева )) Кстати, вполне возможно, что она "двухступенчатая": когда температура приближается к максимальной, то она загорается. Когда совсем уж "дальше некуда", то она начинает мигать. Ну а после уже и дым из-под капота )))
А как угадать когда можно ехать, прогревая машину, например, зимой? Неужели по тахометру)
Пока, думаю, стоит оставить этот вопрос до сентября. Пока только у нас предположение насчет отсутствия указателя температуры.
Благодарил (а): 130 раз.
Я обычно на старой ждал, когда обороты доходили до 1000 и в путь, зимой дождаться, чтоб стрелка температуры начала ползти вверх...можно конечно, но долго(при заводе обороты были 1300-1500 где то).
А по теме, расходы топлива, которые считает бортовик? Как он их определяет? И на сколько точно?
Расход бортовик считает на основании прокачанного топлива через топливную магистраль. Берутся показания пройденного километража + инфа с датчика в магистрали, а дальше соответствующий расход высвечивается на бортовике. Примерно такой алгоритм ("на пальцах" :))
Благодарил (а): 54 раз.
+1
Отсутсвие датчика температуры - неуместная экономия, учитывая реалии РФ
Тогда надеемся что температура движка будет все же отображаться в электронном виде!
Врятли
да ну как врятли. полюбому она будет отображатся. как без этого?
У соседа Киа рио, когда садился к нему, тож обратил внимания, нету стрелки температуры, спросил, как так, сказал, что при перегреве( а у него проблема с вентилятором была(не вращался) и перегрев случался) загорается сигнальная лампа. Видимо тенденция чтоль такая. Тенденция неправильная. Греться значит будем по тахометру :?
БЕДА(
на гетзе тоже нету стрелки температуры. есть синяя и красная, соответственно не прогрето и перегрето.
и вы знаете, эту зиму пережил (с холодным стартом) и всё прекрасно работает)
вот если будет синяя и красная, тогда ладно, сойдёт. А если только красная?
