Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]
Не стоит забывать, что реализация открывания багажника можно реализовать как по сильноточке так и по слаботочке ( в частности про пандору). тут главное не ошибиться ) koval, если не сложно , то сфоткайте блок и провод, к которому надо цепляться.
Если бы знал где это все находиться, то уже сам бы сделал. На данный момент собираю информацию. А автор про блок к которому надо подсоединятся Alexey VW надо его как то к теме подключать !
Все просто замеряешь тестером провод с сиги на багажник в момент посылки команды , подбираешь релюху она то тебе и будет соединять массу с 23 пином а если с сиги на багажник подается команда масса то вообще все просто цепляешь на прямую к 23 пину. Если не прав прошу поправить. А при желание за безопастность можно еще предохранитель повесить russian_roulette ))
koval
при посыле команды с брелока сиги на открытие багажника, на отведенном для этого дела канале появляется земля. И можно без всяких релюх, тупо вешать этот канал на 23 пин.
Ну вот осталось найти время и все воплотить на практике. Холодно однако ковыряться !!!!!
Благодарил (а): 139 раз.
Поставил пандору 3000, все работает: автодовод стекол, багаж с третей кнопки.
Вот думаю, можно ли чтот механическое подмандить чтоб багаж еще и закрывался с кнопки)))
За ваши деньги все что угодно хоть душ с бассейном счас чего только не делают :grin: :grin: . А вот автодовод интересует можно по подробнее у тебя я так понимаю тренд . Как реализована функция автодавода ставили доп блок комфорта или все управление с сигналки ?
Благодарил (а): 43 раз.
у меня тренд, сигналка шерхан А, багажник открывается с кнопки брелка ставил у ОД, дополнительно ничего не платил
koval писал(а):
сигналка у меня flashpoint s2 а програмирования данной функции у неё нет (( всю инструкцию перелопатил
Просмотрел инструкцию flashpoint s2.
Кнопка <*> (удерживать 2 сек) - отпирание багажника
У меня все работает без проблем. Причем ОД мне также говорил, что этой функции нет. Но я прочитал в инструкции и проверил. Работает!
Да я тоже нашел в инструкции но од не подключил провод я смотрел проводку на сиги
Сегодня лазил смотреть провод который должен идти с сигналки на открывание багажника так он просто перекушен один огрызок торчит где то сантиметров 20 спасибо од что под корень не откусили . Видел блок управления бортовой сети BCM (Body Control Modul) под рулевой колонкой, к нему подходят 2 разъема, такие две большие колодки, одна белого а вторая черного цвета, но подключаться к 23-й пину не стал не привык я без схемы наугад. Буду наверно снимать обшивку и смотреть какой провод идет на кнопку багажника эх схему бы !!!
А что в тренде с пульта ключа функции открытия багажника, и подъем стекол не работает? В хайлайне средняя кнопка открывает багажник, кнопка закрытия и открытия если подержать 2 сек. закрывает или открывает все окна. Сразу все.
в хайлайне нет этого!!!!багажник да а про стёкла ошибаешся!!!
если сигналку не ставить)
у дилера выбора сигналок не было. предложили только центурион. Багажник открывает, дополнительно не платил. тренд
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
