Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]
красный с жёлтым надо поменять в хвосте магнитолы
Спасибо, я поменял, но после того как выбило + на красном подходящем от штатной подготовки. Мне ещё бы узнать где этот предохранитель в коробке от штатной магнитолы, а то зима, гаража нет, а предохранителей там оооооого-го сколько(
вот здесь посмотри, предохранитель №45
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=1406&start=25
Штатный звук вполне устраивал, до сегоднешнего дня. Стали хрипеть динамики предний правый и задний левый. Причина? Подскажите. Кстати кто снимал пластик с дверей? Обратно нормально все встало.
Причина банальна и элементарна:
Перепады температур, прослушивание музыки громко и с выкрученными Bass и Treble
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ СВОИ ДИНАМИКИ
1. Не крутить ручки "Bass" и "Treble" вообще, оставить их в положении 0
2. При холодной или слишком сырой погоде первые 30-40 минут не слушать музыку громче, чем на 30% от максимальной громкости
3. При появлении искажений (захлёбываний, хрипов, сипов и прочих посторонних звуков) НЕМЕДЛЕННО снизить громкость до состояния, пока эти искажения не пропадут.
Благодарил (а): 278 раз.
treble никак не влияет на жизнь динамиков. я, кстати, высокие и поднял на 4 деления. бас сначала на 1 поднял, щас вернул в 0. с дисков RCD-30 играет ощутимо лучше, чем с радио
дребезжала обшивка на задней двери, сняли обшивку и оказалось один пистон не держал обшивку, как раз около динамика, поставили все стало ок.
Вчера захрипел динамик на передней пассажирской двери, обшивку не снимали, громко музыку не слушал, вообще считаю это не нормально, на прошлой машине ничего подобного не было...Подождем небольшого потепления, если ничего не изменится, то поеду к дилеру, пусть смотрят...
- на твитеры ещё как влияет!
твитеры обычно с неплохим запасом по мощности. к тому же, нет их в Поло-седане
- мощность не причём ни разу. Губят ИСКАЖЕНИЯ!
А я сообщаю это для тех, кто ставит их дополнительно или вовсе меняет на нештат
Купил динамики в передние двери отдал 3500 руб "PowerBass S-6C " . Вообщем поспешил как это мы делаем обычно, вопрос в том кто ни будь сталкивался с этой фирмой , какие отзывы ? Будут ставиться на пионер deh5000ub.
Лучше бы вы JBL купили, они хоть дешевле))
Ладно деваться некуда понял что переплатил качество то у них хоть какое ? ))
да я фиг его знает. первый раз о таком брэнде слышу, так что делайте выводы... а ваще за 3пицот можно было бы много чего купить (в МСК во всяком случае).
Благодарил (а): 19 раз.
koval писал(а):
... вопрос в том кто ни будь сталкивался с этой фирмой , какие отзывы ?
http://www.google.ru/search?rlz=1C1ASUT ... rBass+S-6C
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
