Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]
allphard писал(а):
xtra писал(а):
на гетзе тоже нету стрелки температуры. есть синяя и красная, соответственно не прогрето и перегрето.
и вы знаете, эту зиму пережил (с холодным стартом) и всё прекрасно работает)
вот если будет синяя и красная, тогда ладно, сойдёт. А если только красная?
теоретически это будет означать, что у двигателя возможен холодный старт. и все дальнейшие проблемы будут ложится на Фольцсваген гроуп.
но коли машина сделана для российского рынка и российских дорожно-погодных условий - я уверен, что будет и синяя лампа и красная)
Благодарил (а): 54 раз.
поглядим...
какой холодный старт в наших то зимах?
-35, старт, может обернутся разрывом поршневой((
??? Как так?
Люди в Сибири зимой машины на руках носят?
??? Как так?
:D :D :D
нет я имею ввиду что если на непрогретом двигателе тронутся то может случится так:
http://vd.reborn.ru/?a=watch&id=35550
116ru писал(а):
??? Как так?
:D :D :D
древнее видео, там ее не заводили, а на галстуке дергали кони какие-то
Кстати в Tiida тоже нет датчика. На холодно машине горит синий огонек, погас - поехал. Думаю у нас будет так же.
можно поставить бортовой компьютер Престиж V55 CAN Plus или Multitronics http://www.part-time.ru/desc?pid=828
Благодарил (а): 45 раз.
А я хочу поставить вот такой, правда не знаю пределы измерения температуры.
http://www.dar4you.ru/product_1805.html или такой http://www.barometer.ru/index.php?ea=1& ... od&num=583
Питерцы, Может узнаете пределы измерения и размеры желательно.
Благодарил (а): 72 раз.
-50~+70 гp. C пpи paзpeшeнии 0,1 гp
И оно вам надо, куда вы прилепите его?
Благодарил (а): 203 раз.
я тут вот с каким вопросом.... на этом бортовике не могу разобраться с расходом. везде показывает почти одинаковый расход. и в первой и во второй памяти. а на холостых расход так вообще не узнать, нет его... кто что сможет подсказать?
походу в первой и второй памяти показывает средний расход. Единственное что во второй он накопительный за весь пробег, а в первой памяти за поездку,( при перерыве между поездками не более 2 часов)
Благодарил (а): 41 раз.
А где этот переключатель памяти? :)
SkyFlow, кнопка ok/reset на правом подрулевом переключателе.
интересно можно ли переделать чтобы бортовой компьютер показывал не температуру окружающей среды, а температуру охлаждающей жидкости?
