Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
заменить как на поло хетбэк http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/9/3330#1
LAR$ писал(а):
Не хватает подсветки замка зажигания...в темноте приходится на ощупь ключ вставлять. Мелочь, но неприятно.
Он сам подсветку включает при открытии ЦЗ и выключает при повороте замка зажигания, при выключении замка опять включает. Посмотри, может у тебя освещение салона вообще выключено? У меня стоит в среднем положении, работа от КВ дверей.
Хорошо, не более 3 лет эксплуатации.
Благодарил (а): 203 раз.
у меня все так же как и у тебя... только все равно приходиться тыкать ключом как юнец-девственник( ссори ) да и чес говоря иногда напрягает этот режим- ночью подьезжаешь, глушишь тачку и предстаешь всем близстоящим на обозрение... иногда и неловко, а туда-сюда режимы щелкать тоже.........
Благодарил (а): 33 раз.
У меня не включается свет в среднем положении я так понял он должен включатся при открытии дверей. Так вот двери открываются а свет не включается. Брак?
Да,к дилеру!
нашел статью о установке доп.освещения http://autopeople.ru/forum/volkswagen/g ... 28043.html
почти как хонда в минимальной комплектации))) там тоже в козырьках светильнички))))
Кто подскажет,как в нашем поло разобрать плафон освещения салона,как его вынуть из обшивки?
(планирую к нему антирадар прицепить примерно так http://avtogsm.ru/Sho-Me-520-v-Mitsubis ... -a136.html )
Плоской отвёрткой ( или ножом) снимаешь стекло. Под ним 2 винта под звёздочку - откручиваешь. Затем опять или ножом или отвёрткой снимаешь сам корпус. Действуй уверенно - ломаться там нечему.
как это утанавливать понятно что нужно для это шлейфы купить, плафоны, и ещё что козырьки или там что то в козырьки тоже надо вставлять?
Может кто-нибудь знает, как именно подходит проводка к штатному плафону салонного освещения (в какой именно стойке), и где находится модуль управления плафоном?
Благодарил (а): 786 раз.
veld30
Проводка к плафону проходит по левой передней стойке. Управляется в отличие от головного света "блоком управления бортовой сети". Находится блок - http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/9/3159.
А где конкретно в автомобиле находится блок управления бортовой сетью? И как определить выходящий из него жгут на плафон освещения?
Блок находится скорее всего за блоком предохранителей (под рулем), номер - 6RU 937 086 ...
В жгуте 3 провода черн-коричневый, черн-красный и коричневый.
освещение салона
IMG_5979.JPG [ 282.98 КБ | Просмотров: 14708 ]
Подскажите, пожалуйста, очень нужно! Как правильно снять сам плафон салонного освещения, чтобы не попортить обшивку и рамку плафона. Как можно более подробно, только у меня в машине плафон по-моему не такой как на картинке, а больше.
