Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]
Lgt писал(а):
koval писал(а):
... вопрос в том кто ни будь сталкивался с этой фирмой , какие отзывы ?
http://www.google.ru/search?rlz=1C1ASUT ... rBass+S-6C
Пользоваться гуглом мы все умеем а то что конкретики по этой фирме у вас нету это факт, уважаемый carmusic постом выше честно указал на это, потому что этого товара в питере практически нету и его мало кто юзал и в моем вопросе вы видимо не поняли сути и пошли по простому пути потратив впустую свое время.
дины очень напоминают ДЛС какой-то недорогой серии... вообще-то судя по заявленным материалам изготовления не совсем говно, но не факт. визуально звук оценить невозможно.
Спасибо и на этом ))) все, теперь зарекся покупать через знакомых потом хрен вернешь, знакомый может и хотел помочь а возвращать теперь и не удобно, дины то рабочие и играют в принципе не плохо. Кстати все что смог про них нарыть что фирма америкосовская и стоят они за бугром 50 баксов. Так что господа перед тем как что то купить надо определиться заранее а не определяться в магазине как вышло в моем случае . Всем удачных покупок ))
Удачи в экспериментах))
Ребят, как играют штатные динамики? есть ли большая необходимость в установке дополнительных колонок?
громкости, басов хватает, 4 колонки вполне справляются. Но опять же - всё это дело вкуса!
Жаль что нет эквалайзера :)
Благодарил (а): 278 раз.
mironus
эквалайзера нет, но есть регулировки тембра. я поставил BASS -1, TREBLE +3. в целом звук устраивает, хотя я поклонник домашнего Hi-Fi :)
Благодарил (а): 42 раз.
Может уже кто спрашивал, не нашел. Разница какая между рсд 30 и рсд 310 в чем? В этом вопросе профан, объясните кто понимает. bt
Fox25
в экранчике и сервисных возможностях. у 310 экран точечный и красивше показывает инфу. показывает картинку с штатного парктроника. RDS должен быть, а на 30-й я что-то его не увидел, хотя экранчик позволяет буковки отображать :) вероятно, есть нижний УКВ (Российский). настройка удобнее, настройка тембров включает ещё и средние частоты. вход для чейнджера есть, через него организовано подключение по USB. теоретисски, должна уметь регулировать громкость в зависимости от скорости. плюс настройка самой магнитолы. вот ссыль на скан руководства http://depositfiles.com/ru/files/z4o0uy19m
Товарищи, кто заказывал мультимедиа пакет? Очень интересует возможность подключения USB-устройств. Есть ли какие ограничения? Или можно хоть 150 файлов одним списком записать? i-поды понимает? Заказал Highline, но без мультимедиа пакета. В феврале, когда манагер заказ на завод сделает уже нужно определиться с точной комплектацией. Теперь думаю стоит ли RCD 310+управление музыкой на руле+USB таких денег? Также заказал парктроники, RCD 310 мне будет очень полезна. Как считаете стоит, или не стоит в моем случае брать мультимедиа пакет?
Благодарил (а): 104 раз.
310 такой же звук как и в 30, тоесть неахти(мультимедия18700р.+парктроники 7500р=26200р.)для меня это деньги на ветер.
Мой вариант ЖК2ДинСенсор мага13500р.+камера заднего вида1750р.(в будущем)=15250р.
Благодарил (а): 87 раз.
Я не думаю, что штатная мультимедийная система плохо звучит, скорее дело в самой акустики. Летом сделаю полную шумку и заодно поменяю акустику. Уверен, разница будет!
Сейчас пока подбираю акустику, выбор огромный, что лучше пока не знаю.
Машиной очень доволен
ды мне кажется все там надо менять в том числе и провода
Бог в помощь
Бог в помощь
АКТУАЛЬНО НА ДЕКАБРЬ 2009 года!!!
