Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Размер 5,5*R14, 5*100, ET 35, DIA 72.6
на такой диаметр кольцо ставить надо, что не есть гуд.
ronaldo писал(а):
просят 10 тр они привезены из германии по россии не катанные, в германии б.у. один или 2 года. Хотелось бы чтоб подошли наверняка, вот и спрашиваю как это проверить!
10 т.р. дороговато для б/у. я купил за 12 новые REplica, если хорошо поискать можно и дешевле найти.
Благодарил (а): 17 раз.
ну почему немецкие за 10 тр не оч дорого, они довольно дорогие если родные. Реплику можно дешевле найти, но она наверняка китай.
Ставили такие на нексию, пришлось болгаркой немного сточить, наружную скобу тормозного суппорта, что не есть гуд. пять лет без проблем, а насчёт кольца- проставки вообще не нужно парится. Единственное со временем рассыхается(лопается), но можно поменять. Поясню сразу, диски покупали без примерки, вернуть не получилось.
Машиной доволен!
Fan писал(а):
vizlobin писал(а):
Fan писал(а):
Попробовал поставить такие диски:
http://www.kolesamira.ru/wheels/vsmpo/f ... 00-35-72.6
Результат: не подходят, задевает тормозной суппорт.
Какой размер прикидывал? :?
Фууух heat , а я думал на R-15? Третья машина будет на ВСМПО.
Машиной доволен!
Станут на поло такие диски? http://disk.allforauto.ru/disk-detail.php?item=63916
+ резина 195/55/16/.
а стоит ли себе искать приключения... что то болгаркой стачивать, кольца ставить, потом менять? каждый по разному, выбор конечно каждого. купить такие или ставить кольца.
если можно купить :
5,5х14, PCD 5*100 ET35 DIA 57,1
6x14 PCD 5*100, ET35 DIA 57,1
Мерить надо полюбому, резину мне кажеться надо меньше покупать примерно 185/60 R 16
Подойти то подойдут но только диски. не вижу смысла ставить на такие диски такую резину. на 15-ху еще потянет если р15 будет а на 16 лучше 205/45 чтоб из заводского размера не выходить! но с гарантии факт что можешь слететь!
если можно купить :
Нечего там стачивать НЕНАДО!!!Кольца поставить ваще не проблема.Просто интересует влезут в арку нормально?Или будут тереть?(на 14 дисках поло с боку смотрица как тазик)
Последний раз редактировалось Safar 27 янв 2011, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
На то калЯсики менять буду.205/45 Не низковат ли профиль для России матушке?
стоит ли ставить 16 радиус? если с гарантии слетает?
Как сказать. я вот с диллером договорился о том что если будут проблемы со ступицами то к нему претензий никаких. короче не знаю как вы а я думаю стоит. потому как красиво и ниче не плавает по дороге. но эт конечно на лето. итого 205/45/r16/et40-43/d57.1/7-7,5J/
кстати резину можно и 215/40 ваще улет! профиль? думаю если ездить осторожно с головой а не с жопой то конечно можно ставить ну а если прыгать по ямам и не обращать внимания на бордюры то лучше даже фантазировать в эту сторону.
кстати у половиков арки расширенные так что можно не боятся поставить катки на размер больше но не более двух точно. берегите сцепу типа!))))))))))))))) а вот если воспользоваться шинным кальком то сами увидите что это картину почти не меняет. сразу оговариваюсь что боковины должны быть очень жесткими. подвеска справится без проблем а вот за ступичные подшипники не знаю они хлипковаты как впрочем и рулевые наконечники и шарниры рулевых тяг. это мое мнение если у кого то есть другое то пожалуйста высказывайтесь может в чем то найдем компромис! считаю что низкий профиль не только красота но и удовольствие от быстрой езды по прямой дороге то есть за городом. а 15 на зиму и резинку 185/60 15 на штатное литье или штампки. известно всем что зимой уже лучше а летом шире быстрее и острее. но если уж совсем честно то лучше сначала хорошо обдумать все может лучше за эти деньги прошумить машину только полностью это все таки комфорт!!!!!!!!!!!
сори забыл поставить "не фантазировать"
