Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]
Mouse писал(а):
Люди, а кто знает где стоит CAN Getaway?
Он находится в черной плоской коробочке именуемой как Body Control Modul (BCM), он же SG Zentralelektrik, он же блок управления бортовой сети. ВСМ и Gateway (он же "Diagnose Interfase fuer Datenbus"-нем.) диагностируются по CAN-шине как отдельные устройства с различными адресами (09 и 19 соответственно, если не ошибаюсь), но конструктивно выполнены в одной "коробке". Находится сей черный ящик над педалью сцепления, ну если таковая есть, ближе к стойке А.
Значит можно смело купить StarLine B6 Dialog без CAN модуля
Можно, и будет работать без проблем. Установщики вам её подключат по аналогу ( никак не трогая Кен-шину), как и другим форумчанам. Кен-шина в ФПС сделана для диагностики неисправностей и т.п. Подключить к ней КЕН-модуль сигнализации не получится.
теперь все супер
kpd писал(а):
Примите на веру - CAN-шина есть!
безусловно Can-шина в Полоседан есть , но ...
есть только Сan-шина Привод которая объединяет такие блоки как : двигатель , коробка , абс , аирбаг , комбинация .
а Can-шины Комфорт , в Полоседан нет в принципе . модуль подключать просто некуда . поэтому на Полоседан все подключения производятся по старому доброму способу
Зачем Вы вводите людей в заблуждение? Это откуда такая информация, что нет шины CAN-Коmfort? А вот и не угадали, есть она там :o !!! И извините за нескромный вопрос, что за такая чудесная шина CAN-привод? Может CAN-Antrieb? Да, переводится как привод, но почему тогда не перевести на русский Komfort и Infotainment? CAN-Коmfort есть, но не в том виде в котором мы ее привыкли видеть, физически нет проводов и блоков управления которые бы по ней общались. Но есть возможность на нее зацепиться. Gateway, который физически расположен в ВСМ, имеет свободные выводы под CAN-Коmfort и на них можно законнектиться. Два пина Вам в руки и два проводка и вот у Вас CAN-Коmfort в руках!
CAN шина ЕСТЬ ИЛИ НЕТ?
Поддерживаемые функции.jpg [ 188.47 КБ | Просмотров: 14332 ]
Кусок схемы.jpg [ 23.55 КБ | Просмотров: 14332 ]
Распиновка.jpg [ 22.84 КБ | Просмотров: 14332 ]
Alexey VW .
а вы пробовали на Полоседан запиновать данные провода ? я лично не пробовал
и если да то как , работает ?
Да, интересная тема! И что нам полезного можно из этого извлечь ( например подключение сигналки, закрывание стекол.....) ?
если нет Каншин и полноценных блоков управления дверьми - нет и комфортного закрывания стёкол .
ТЕХНОЛОГЪ писал(а):
Alexey VW .
А она мне даром не нужна, а как там удобно работать я прекрасно знаю.
Что работает?
Даже в Хайлайне нет CAN-шины до блоков управления дверями, они общаются с ВСМ-мом по LIN-у и являются слейвами ВСМ-а. НО ведь при этом стекла то закрываются афтаматически!
И ни чего я не хочу сказать, просто все утверждали, что CAN-шины комфорта нет! Я всего лишь доказал Вам что она есть, а что с этим делать - меня не волнует. Вопрос стоял есть или нет. Я на него ответил.
И В Хай с климат-контролем CAN-комфорт присутствует в явном виде, с проводками прям как Вы любите, и идет от ВСМ-а до Климатроника.
ВОТ!!!
ВОТ!!!
да , действительно , посмотрел внимательно схемы :
до дверей есть LIN - но я так понимаю только в Хае , в Тренде точно всё по аналогу . На Can до климата не обратил внимание (можт в схемах нет ). но и в схемах на ПолоХетч Can- комфорт нашёл только к магнитоле
до дверей есть LIN - но я так понимаю только в Хае , в Тренде точно всё по аналогу . На Can до климата не обратил внимание (может в схемах нет). но и в схемах на ПолоХетч Can- комфорт нашёл только к магнитоле
Абсолютно верно, вот только я запамятовал совсем магнитолу, но это только для RCD-310, а она далеко не во всех Хайлайнах.
Благодарил (а): 213 раз.
так через что работает открывание багажника ?
У меня по кану подключена ПАНДОРА - шина силно урезана, но если ставитьсигу то только с кан модулем, либо доп. концевики дверей
Сига видит вот что по КАНУ:
1. концевики всех дверей
2. концевик багажника
3. габаритный свет-не управление
и еще какая то мелоч
Через БУ бортсети!
Благодарил (а): 29 раз.
т.е. если я буду подключать мультимедийное устройство типа RCD или RNS или БК которые используют CAN-шину, мне и надо цепляться на эти свободные выводы для CAN-Komfort? я правильно понял?
Последний раз редактировалось francs 22 фев 2011, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
