Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]
Как правильно сделать шви дверей именно под звук?Какие материалы?Так правильно?
http://magnitola.org/o-shumoizolyacii/3 ... -shvi.html
DimaKEnzO писал(а):
А смысл там стоят простые колонки для лучше звучания я еще понимаю, или когда будут ставиться приличные колонки можно будет доделать! А так чтобы было комфортно 2 слоя нормально, не попадали посторонние шумы самое оно, как я уже узнал и многие говорили двери очень слабые в том плане, много пропускают звуков посторонних с улицы.
Если рассматривать данную работу как шумоизоляцию авто от внешних шумов - то все грамотно (только в таком случае вибропласт в двери лишний). А если смотреть с точки зрения аудиоподготовки дверей - то это категорически неприемлемый результат. Попробуйте возьмите автомобильный динамик в руку, подключите его к магнитоле и послушайте. Что услышите? (Подсказка: громкость в разы ниже, басов нет, слышны только высокие и средне-высокие частоты, звук как у радио за 200 рублей). Почему? Потому что любому динамику нужно АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, т.е. в данном случае ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС. И не просто закрытый корпус, а еще и с максимально "глухими" стенками. Далее думаю все понятно))) Одна стенка сделана глухой, вторая - нет. Деньги на ветер, как говорится. Могу более нудно и подробно описать, если надо.
ПС. если даже и делать бюджетно - то можно те же материалы нанести на металл, который стыкуется с обшивкой двери (при тех же затратах результат будет намного лучше). Пояснять думаю бессмысленно почему.
почему? почему?
несколькими постами выше написано почему. Для невнимательных цитирую:
это ШУМОизолятор. Он борется не с вибрациями, а со звуком. Будут басы скрадываться...
Вот поэтому я себе делал на другом авто 5 слоев, т.е. 3 слоя на двери и 2 слоя на обшивку самой двери, теперь играет все на отлично, достиг того, что хотел!
А так с Вами полностью согласен!
Благодарил (а): 79 раз.
carmusic писал(а):
немного непонятно чего-то... а наружнюю часть металла двери (которая с обшивкой соприкасается) виброй и шумкой не обрабатывал автор? странный подход...
Обработал и там, только виброй и битопластом, не сфотал потому-что торопилься (поздно уже было). Да и фоткал в основном что бы людям показать как разобрать дверь и как выглядит внутрянка, а кому как шумить пусть сам решает.
Кстати по поводу данному ранее мне совета - "шумку клеить не внутрь а снаружи" - прекрасно помню, но засомневался что, во первых она потом не отклеется (т.к. поверхность очень неровная), во вторых чтобы потом залесть внутрь нужно всё отклеивать и в третьих возможно обшивка не встала бы плотно к двери.
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
Eu-Jinn писал(а):
Обоснуй.
- это ШУМОизолятор. Он борется не с вибрациями, а со звуком. Будут басы скрадываться...
А если будет саб стоять, то может и фиг с ними с этими басами от динамиков :music:
дело в том, что если делать звук по уму - то бас должен локализовываться СПЕРЕДИ. А какой бы саб не был - без нормальных мидов с нормальной подготовкой этого не добиться
а второй слой который аналог акцента с самоклейкой, или самому надо будет делать на клей? СТП то понятно, с одной стороны клеящий слой.
Шумка самоклеющаяся + фольгированная.
просто в стройматериалах продают обычно изолон фальгированный или простой и он идет без клеящего слоя. Если не сложно, как он называется? Летом тоже собираюсь заняться улучшением шумки )
изолон насколько я помню больше теплоизолятор, чем шумо. тем более авто шумка стоит копейки... стоит ли так заморачиваться?
Кто делал шумку дверей?Сколько нужно материала на 4-ре двери и какова?
Благодарил (а): 65 раз.
На 4 двери: 6 листов Вибропласт Gold (0,75м.-0,53м.) и 4 листа Акцента (1м.-1м.).
По крайней мере у меня ушло столько.
Голдом клеил только внешнюю часть двери. На внутреннюю част приклеил только несколько кусочков на широкие и плоские поверхности. Акцент клеил на обшивку двери, цельным листом (вырезав по форме дверей естественно).
Благодарил (а): 24 раз.
А подскажите пожалуйста как снимается эта штучка? Я так понимаю что просто с нижней стороны отковыривается?Сегодня пытался снять, да не смог,плотно сидит, побоялся что сломаю.
разборка и шум-я задней двери (фото)
Благодарил (а): 786 раз.
Именно снизу и именно отковыривается, можно без инструмента. Защелки добрые, сломать по-моему не возможно. На исходную возвращается также без проблем - просто защелкивается.
