Благодарил (а): 210 раз.
Вот спасибо за ссылку...у меня походу Cenmax HIT-710...Ща буду разбираться с этим глюком(не разберусь-разберу нах).А на мелкого зря грешил-походу концевику п-ц.
В остальном все отлично)))
Последний раз редактировалось sergo79 28 янв 2011, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Практически все подключения производятся к жгуту проводов возле блока управления бортовой сети.
Блок управления бортовой сети J519 находится за облицовкой передней панели в районе ног водителя.
Облицовка панели приборов цельная и не имеет съёмных элементов, поэтому все работы по подключению производятся с низу.
Для удобства блок управления бортовой сети следует снять отсоединив два разъёма с кожухами корпусов из чёрной и белой пластмассы.
Так же для более удобного произведения работ и поиска нужных проводов следует снять кожухи корпусов освободив по два фиксатора со стороны выхода жгута проводов.
ВНИМАНИЕ ! Оба корпуса разъёмов одинаковые , по 73 контакта в каждом , и отличаются только кожухами разного цвета (белый и чёрный) и разной формой направляющих.
Кожуха корпусов разъёмов можно легко перепутать , поэтому перед снятием кожухов следует нанести метки белым маркером ,во избежании неверного подключения и возможного выхода из строя блока управления бортовой сети , центрального блока охранной системы и иных электронных компонентов автомобиля.
Весь процесс установки охранной системы описывать нет смысла , уделю внимание только подключениям к штатной проводке .
Итак начнём !
Корпус разъёма с кожухом чёрного цвета к блоку управления бортовой сети:
контакт 25 (Коричневый с зелёной полосой) Открывание ЦЗ (-)
Закрывание ЦЗ (через 1 кОм) (-)
контакт 19 (Коричневый с жёлтой полосой) Концевик двери водителя (-)
контакт 20 (Коричневый с красной полосой) Концевик двери спереди справа (-)
контакт 26 (Коричневый с белой полосой) Концевик двери сзади справа (-)
контакт 34 (Коричневый с серой полосой) Концевик двери сзади слева (-)
контакт 30 (Зелёный с синей полосой) Концевик багажника (-)
контакт 28 (Белый с синей полосой) Кнопка аварийной сигнализации (-)
контакт 23 (Желтый с серой полосой) Кнопка открывания багажника (-)
контакт 43 (Черный с красной полосой) Выключатель стоп-сигналов (+)
Корпус разъёма с кожухом белого цвета к блоку управления бортовой сети:
контакт 14 (Черный с белой полосой) Лампа поворота слева (+)
контакт 15 (Черный с зелёной полосой) Лампа поворота справ (+)
контакт 49 (Синий) Генератор (+)
Корпус разъёма с кожухом синего цвета к комбинации приборов:
контакт 25 (Коричневый с чёрной полосой) стояночный тормоз (-)
Замок зажигания
контакт 3 (Красный) "Клема 30" +12в (+)
контакт 2 (Черный) "Клема 15" Зажигание (+)
контакт 1 (Красный с черной полосой) "Клема 50" Стартер (+)
контакт 6 (Черный с красной полосой) "Клема 75" АСС (+)
Watson писал(а):
SupVol писал(а):
Полностью согласен! Видимо, делали "на скорую руку"... А может и подвох какой....
с интересом почитал бы альтернативные варианты подключения, ну и аргументацию того, чем плох "плюс" на толстом жгуте от бубнитолы :jokingly:
зы: свое мнение выскажу чуть позже - надеюсь тут кто-то этот вариант в итоге озвучит ;)
Согласен. Тем более, что запас по току у него есть, сечение провода позволяет bt Впрочем возможно можно взять с диагностического разъема, но не уверен что он не отключается при выключенном зажигании bt
если что непонятно спрашивайте здесь или в личку
ТЕХНОЛОГЪ, Круть!!!!! Теперь есть с чего хоть начать!!! ob_+mil
Чуть позже - отпишусь тож что и как.
Благодарил (а): 29 раз.
ТЕХНОЛОГЪ писал(а):
И здравствуйте Господа!!
с небольшим опозданием , но как и обещал выкладываю собственно ...
на ваш страх и риск !!! ;)
Риск есть страха не кокого bt
Если нетрудно можно для примера разобрать на одной сигн. из Старлайн Пандора Шерхан, что куда конектить и где надо ставить диоды где нет, желательно с автозапуском.
ТЕХНОЛОГЪ
А насчёт электросхемы по ФПС нет возможности выложить?
gelozevs777 писал(а):
ТЕХНОЛОГЪ
а вот схемы это закрытая информация - только для служебного пользования !
Благодарил (а): 1154 раз.
в принципе, как вариант подойдет вполне. возражений не имею :good:
ТЕХНОЛОГЪ писал(а):
"Режим позволяет автоматически запускать двигатель по его температуре"
С чего показания температуры двигателя берутся :?:
Watson.И у меня,и у Chel_54RUS,сиги одинаковые PANDORA 1870i.И они по разному коряво установлены.
Итак начнём !
Замок зажигания
Спасибо og_luzhok а фото нету :?:
фото нет . да и смысла в них особо нет - человек который берётся за такую работу должен обладать хотя бы основами в автоэлектрике .
Просто хотелось фотки посмотреть :-)
bt Как я понял, Блок управления бортовой сети J519 располагается также как на Jetta http://www.jetta-club.org/viewtopic.php?f=76&t=6831
