Да нет, я экспериментировал с длительностью, то же. Вы когда 2 кОм поставите, отпишитесь, если не поможет, дальше думать будем. Сейчас на память вспоминаю, если разобрать дверь и смотреть на активатор то: слева - направо. Закрытие - второй ( минус ) на первый, откр - третий или четвертый через кОм на первый
Lex
Насчет установки РФ - тебя понял, спасибо! Сегодня переустановлю....
Да, я обязательно отпишусь о результатах постановки сопротивления 2 кОм.
Сегодня буду разбираться - в чем дело...
Благодарил (а): 1154 раз.
SupVol писал(а):
Watson
Хмм.... Я подумал наоборот спрятать РФ модуль, т.к. если его сорвать - брелок перестанет подавать признаки беспокойства......Но я подумаю, Watson, спасибо!
А насчет ЦЗ - придется, видимо, самому искать причину....одноПОЛчанин ж не хочет подсказать! ))))))))
В любом случае - благодарю!!!
открытие двери без снятия нештатной сигнализации в режиме "охрана" - срабатывание сигнализации в штатном режиме одного цикла тревоги. если перед угонщиком стоит задача отключить рф-модуль без палевно, то будет выдавлено стекло и без открытия двери будет вырван рф-модуль. тут только объемник поможет, в принципе.
для нормальной работы обратной связи и брелока РФ-модуль по-любасу из-под торпедо вынимаем..
Watson писал(а):
SupVol писал(а):
Watson
Watson, все понял! Вечером все поправляю!!!
Решил остановить свой выбор на Автосигнализации Pandora DXL 3300, но чёта куда не сунусь, везде продажа с установкой и только для Москвы, неужели нельзя нигде её купить ? она чего такая секретная что никому не доверяют ?может кто подскажет варианты
"говорят" (С), что где-то можно её купить отдельно от установки, но надо искать.
изначально эти системы предполагались производителем как не продающиеся без установки. да, а зачем именно 3300? будет запуск?
Запуск не планирую, а 3300- рекламы начитался , а есть альтернатива ? я смотрю ещё Pandora DXL 3100 и Pandora DXL 3170, вроде как вчерашний день или не прав? я не особо в этих делах, просто как правило каждый кулик хвалит своё болото, поэтому хочется выслушать компетентных, в этом вопросе, форумчан, bt
реклама - зло, но по пандорам, пожалуй, соглашусь. ну и сам пользуюсь 3000й в данный момент, есичо ;)
если запуск не нужен, то бери новую 3210 - там спецом для дилеров АТ намутил программирование кана в виде джамперов-переключателей: включил нужные пимпочки, и вот тебе пандорка под инфинити, включил другие - и вот тебе ПС :grin: она без запуска как раз.
или можно брать 3100.
Сегодня зашёл в магазин автозапчасти ( у нас он самый крутой в городе), спрашиваю, а сига Pandora DXL 3100 у вас бывает в продаже, консул глаза округлил и говорит : не-ет, да я и не слышал про такую :shock: ,
Pandora DXL 3100- вообще есть в свободной продаже или только через инэт-магазин приобретают ???
Благодарил (а): 104 раз.
Первая попавшаяся ссылка http://avtogsm.ru/index.php?productID=3955
http://www.avtoprofi.ru/Pandora-DXL-3100-CAN.html
(Извините по магазинам бегать некогда, но уверен, что найду)
Последний раз редактировалось ===TAT=== 02 фев 2011, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
любопытно, что удивленный продавец рекомендовал в ответ :)
Watson.
Возможно тебе интересно:https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=305&p=64018#p64018
===TAT===
Спасибо за ссылки bt
А там окромя мангуст, шерхан, аллигатор и старлайн А62 с уценкой, ничего нет,
