Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 664 ]
Были ли у вас за прошедшее время эксплуатации поло проблемы с ЭУР?
Да, были. 42%  42%  [ 255 ]
Были проблемы с рулевым, но не уверен(а), что дело в ЭУР. 9%  9%  [ 57 ]
Не было. 49%  49%  [ 300 ]
Всего голосов : 612
Благодарил (а): 139 раз.
1. VIN 5358
2. Купил 19.11.10г
3. Увод наблюдал 2 раза, пробег на сегодняшний день 1860 км.
4. ОД Мотом г. Ульяновск проводили диагностику, поездили немного по городу.
5. ОД разводят руками, на диагностике все в порядке. Сказали если еще повторится то приехать.
Благодарил (а): 786 раз.
1. VIN 2248
2. Купил 13.11.10г
3. Увод наблюдал 9 раз, пробег на сегодняшний день 3640 км.
4. ОД - АлтайЕвроМоторс - г. Барнаул, диагностика - 1 раз - ошибок нет, 1 раз писал вопрос в Службу поддержки
5. После проведения диагностики обновили Софт - безрезультатно. Перезвонили с Горячей линии, спросили VIN, пообещали в течение 10 дней перезвонить..
/// 09.02.11 ОД снял GFS-протокол для отправки в головной офис. Жду результатов.
Последний раз редактировалось Riv_2000 22 фев 2011, 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
1. VIN 1953
2. Купил 03.12.10г
3. Увод наблюдал 2 раза, пробег на сегодняшний день 2300 км.
4. ОД - Авто-Престус - г. Москва, диагностика у ОД - 1 раз.
5. Корректировка сход\развал, подкачали правое колесо heat , софт сказали стоит последний и так.
Благодарил (а): 16 раз.
[quote="Diam"]Т И М
Что за паника то? Никто не отрицает проблема есть. Вы обращались к диллеру, что бы её решить? Видимо проще "остаться недовольным" и наклацать истерическую простыню на форуме чем реально помочь себе и другим решить имеющуюся проблему.
Какая паника,почему если человек чем то не доволен,это паника, или сопли.
Да, к дилеру я обращался. ГУР под замену , был получен из ответ из Москвы.В данный момент жду звонка,в течении двух недель я думаю вопрос решиться. А проблема со стекло подъёмником не выявлена. Правда было 2 раза ,надо уйти ,а он не работает. Но это болезнь в другой ветки. Вот как то так.
VIN-2840
Дата покупки 03. 11 .10.
Пробег 5.000
Увод был 6 раз. laie_68
1. VIN 1492
2. Купил 27.11.10г
3. Увод наблюдался 9 раз, пробег на сегодняшний день 4007 км.
4. ОД - Мотор - г. Киров, диагностика у ОД - 2 раза.
5. Корректировка сход\развал, перепараметризация БУ ЭМУР 2 раза, прошивку обновили ничего не помогло. сход развал сделали хуже чем было! 2 претензии у ОД, звонил на горячую линию толком ничего не сказали, но сказали можно отправить претензию только один раз к ним на ящик с указанием претензии! никто ничего не знает и тем более как с этим бороться!
с инженером по гарантии выяснили что проблема не в тягах и не в рейке а именно в усилителе или торсионе на котором он стоит. работаем над выявлением этого недостатка(хотябы - изза чего) далее по обстоятельствам!
Благодарил (а): 916 раз.
lex писал(а):
точно также уводило руль в право
нихрена не точно, а вообще не так. И увод другой, и причины.
Гык! А вот у меня ИМЕННО ТАК было (как в ролике про пассат) В точности! Продолжалось около 15 минут.
Двигалась по городу, останавливалась на светофорах, но двигатель не глушила. Пропало само собой, на ходу, как будто в ЭУР что-то «отщелкнулось» и машина поехала прямо как ни в чем не бывало.
Благодарил (а): 575 раз.
1.VIN 6595
2.Купил 20/12/10
3.Увод наблюдал 1 раз прошло в течении 3 минут само,пробег 2200км
4.ОД Гедон-КМВ
5.Звонил ОД говорят ты первый пока не ездил к ОД не паникую инаблюдаем дальше
p.s. Да забыл посылал запрос официалам пришел ответ звоните ОД
Тренд в минимальной комплектации.
Увод руля преимущественно вправо, как-будто неверный развал-схождение.
Государственное ТО - по разговору с мастером - великолепно, к дилеру не обращался.
Увод исчезает после того, как заглушить и снова завести. За период месячной эксплуатации пробег 2500, проблема наблюдалась порядка трех-четырех раз.
Радуга
У нас увод если появился, то он продолжается до того момента, пока не исчезнет. Тут косяк либо ЭМУР, либо его мозгов, если это разные узлы. У пассата же этого увод ТОЛЬКО при разгоне, при прямолинейном движении он едет прямо, и косяк этот не плавающий, как у нас, а постоянный. Тут дело скорее всего в ходовке. Это АБСОЛЮТНО разные уводы.
Уважаемый lex
Оставим Ваш ответ для Радуги здесь, далее прошу писать в этой ветки Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР
Отвечаю на Ваш вопрос:
Здесь введен новый формат и пример того как можно писать долго и много (18 страниц) а по факту оставаться на одном и том же месте. Поэтому новый формат был введен здесь дабы 18 листов напоминало о том, как возможно не надо решать проблему (здесь теперь будем собирать только факты!). А все предложения, замечания, мысли о том как помочь ситуации в новой ветке.
Надеюсь на понимание.
markof писал(а):
4.ОД Гедон-КМВ
Неправду Вам говорят ,что вы первый обращаетесь с уводом.Я имею ввиду к данному ОД.Знаю точно,что были к ним обращения по уводу.У меня там работает знакомый,говорил и раньше,что были по этому поводу обращения,а что делать,не знают.
1. VIN 6529
2. Купил 24.12.10г
3. То ли это увод, то ли нет, но по трассе едешь, приходиться постоянно подруливать, даже на ровных участках колеса прямо не едут, то вправо, то влево. Давление проверил, одинаково. Перезапуск не помогает. Пробег 2500
4. ОД Авторусь Москва,
5. позвонил по поводу диагностики, сказали приезжайте, если ничего не найдем, будете платить. На мой взгляд беспредел, подскажите, на сколько они правы
1.VIN 6595
2.20 .12.2010
3.Увод случился сегодня второй раз пробег 2300
4.Звонил ОД обещали перезвонить посоветуются с начальством
5.Ждем звонка
Благодарил (а): 22 раз.
ltl_jamm писал(а):
1. VIN 6529
2. Купил 24.12.10г
А так я думаю, тебе надо ехать к ОД и требовать правильно установить геометрию колёс , с ЭУР это не связано. Риск с оплатой конечно есть. Но ты сперва потребуй распечатку существующих углов установки колёс (проведи проверку), оцени её. (В крайнем случае заплатишь только за измерения) и забери её и сохрани. А если там криминал я думаю они не будут возникать и всё исправят. Но повторюсь, Я бы сперва потребовал протокол измерений по факту, раз они так стращают.
1. 3433, хайлайн
2. 17.11.10
3. Вчера был 5-ый раз с момента покупки
Пока в сервис дилера не обращался. Посмотрим как дальше будет себя вести.
Насчет «отщелкнулось» - тоже было такое при первом уводе
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
