Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 70 ]
Lucyn писал(а):
А зачем вообще управлять задними стеклами с водительского пульта, мне интересно?)
Когда машина долго на жаре простояла кондей сразу не поможет, а так открыл все проветрил, а потом включил кондей. Также не забываем про детей которые очень любят все пооткрывать.
Я думаю это будет новая ветка в теме тюнинг, но сначала дождемся живых машин
Благодарил (а): 248 раз.
Ну кнопка-то блокировки задних стекол осталась :)
ну тогда просто жара, или пассажиры вышли, а стекла не закрыли, а тут дождь ливанул и ты бегом под дождем открываешь двери и закрываешь стекла)))))
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Кстати интересно, вот у меня на калине стеклоподъемники работают только при включенном зажигании и еще 30-40 секунд после выключения зажигания если двери не открывать. А тут логика какая?
Интересно, а кофорт дополнить управлением задних стекол возможно?
Товарищи, почему всте так уверненно твердят, что электро-стеклоподъемники на тренде только спереди!? На оф сайте ясно сказано, что спереди и с зади http://www.volkswagen.ru/ru/ru/models/polo_sedan.html. + у меня в проспекте который дали в салоне то же самое написано. Нас напросто разводят красивыми словами??? Или в чем соль?
стеклоподъемники и там и там, но КНОПКИ управления ими не везде =)
Походу, уже и сами фольксвагеновцы запутались: в каталоге, которые недавно выложили, в трендлайне нет кнопок для задних стекол на водительской двери. Зато есть кнопки управления зеркалами + сами корпуса зеркал окрашены в цвет кузова. Как так?
А под фоткой надпись: "Комфортлайн" )))
скорей всего это фото поло хэтч трэндлайн у них есть выбор там либо все 4 эсп либо 2 наверно это тот у которого их два
Благодарил (а): 58 раз.
Вы видели в хайлайн добавлена функция комфорного открывания окон , это и есть все 4 кнопки у водителя. А в тренде такого нет, там просто вместо мясорубки сзади кнопки
В каталоге написано: Электростеклоподъемники всех дверей с тихими рабочими механизмами помогут одним движением руки создать в салоне приятную атмосферу. Начиная с версии Highline они оборудованы функцией автоматического открывания и защитой от защемления.
Тогда объясните что такое автоматическое открывание.
Кнопка электростеклоподъемника в этом случае имеет два положения: нажав слегка, стекло опускаешь на столько, на сколь тебе это нужно, т.е. как обычно. А нажав сильнее и отпустив кнопку,(между первым и вторым положением почувствуешь "ступеньку"), стекло начнет опускаться автоматически (т.е. не надо держать клавишу, чтобы, например, полностью открыть/поднять стекло).
Видеодемонстрация работы (на примере БМВ): https://www.youtube.com/watch?v=2613vY-Gfg0
это печально....
