Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
Благодарил (а): 24 раз.
Fan писал(а):
Может уже было: если генератор одинаковый, можно ли самому поставить стекло с обогревом? Не сейчас, а когда, тьфу-тьфу, камешек поймаешь?
Думаю что можно. На другие магшины ставят самостоятельно
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/fo ... 151924187/
Благодарил (а): 786 раз.
Tomako
Ответьте, плиз, на вопрос: вечером, ночью спиральки обогрева ни как бликуют от фар встречных машин, задних противотуманок или уличных фонарей?
Tomako
Посмотрите мощность генератора на своем тренде.
Генератор один, БОШ 110 ампер
откуда информация?
Стекло с обогревом стоит 9800
Обычное стекло стоит 6400
Инфа из конфигуратора:
Лобовое стекло с электроподогревом
7 370 руб.
Генератор 140А
Разница 3400 всего.
А сколько будет стоить вклейка? И в курсе, сколько говна можно огрести от неквалифицированного вклеивания лобового?
Вообщем сомнительная экономия.
Последний раз редактировалось lex 01 фев 2011, 11:11, всего редактировалось 4 раз(а).
На оф.сайте 140А
http://www.volkswagen.ru/media/country/ ... n_tech.pdf
lex писал(а):
откуда информация?
Igor писал(а):
Информация о том что генератор на 110 ампер отсюда - http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/9/2930
В любом случае, генератор один, 110 или 140 Ампер - не так важно. Откуда взяли что на комплектации с электроподогревами ставят более мощный генератор? Информации об этом нет ни в ЕТКА, ни на официальном сайте.
Последний раз редактировалось Katafot 01 фев 2011, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
в конфигураторе, в пояснении к опции "электрообогрев лба":
Генератор 140А
Генератор 140А
В официальной брошюре с тех. характеристиками он и так 140 А
из этого можно сделать какой-то вывод?
В конфигураторе, у всех комплектаций указан 110А.
Riv_2000 писал(а):
Tomako
Нет,не замечал, ездил по КаДу и по Колтушскому шоссе ночью, (в Питере)... уличные фонари, точно не мешают, а вот встречные машинки когда едут, свет через эти спиральки рассеивается, типа как дифракцион. решетка, получается видишь не фары встречные а сиянье, но это не напрягает, так как свет рассеяный меньше слепит, чем направленный!
lex писал(а):
Tomako
Хорошо я сегодня буду ехать с работы после приеду, посмотрю отпишусь, но думаю там всё стандартно..
110 БОШ
Если что,
ЛоБОвоЕ не должно нагреваться как проклятая, она просто должна дойти до температуры +2 +8 гралусов, при этом снег растает и лёд тоже... на ошупь она будет холодная..
Так что, если поставить более мощный нагревательный эелемент и соотвественно генератор, это будет нехорошо для стекла.
Как правило при резком перепаде температуры стекла оно лопается по уже имеющимся (или ранее не заметным) трещинкам. Оно кстати лопается даже при мойке зимой горячей водой.
Если вы грамотные люди, и понимаете все физические процессы... не стоит пытаться поменять природу этих процесов, стекло должно отаить медленно, да Это Время! НО все мы хотим , чтобы стекло жило дольше, поэтому лишних 2-5 минут прогрева сэкономят время затраченное на замену стекла, деньги и нервы!))
Да вот еще статейка не моя:
Как бысрее согреть салон авто зимой
Для этого существуют два основных способа.
Если водитель находится вне автомобиля, то следует рычажком переключить печку на "замкнутую" циркуляцию воздуха. При этом отопитель будет засасывать не холодный уличный воздух, а уже подогретый из салона, прогонять его через горячий радиатор и выпускать обратно, а потом снова засасывать, нагревая еще сильнее. Салон при этом согревается примерно в три раза быстрее, однако способ неприемлем, если внутри находится хотя бы один человек. Любой человек выдыхает воду, и если ее не выводить наружу, то очень скоро стекла начинают запотевать. Поэтому приходится греть для внутренних нужд наружный воздух. Причем для быстрейшего согрева следует включать печку не на максимальные обороты, а на средние. При этом чем медленнее холодный воздух проходит через радиатор печки, тем сильнее успевает нагреться и, поддувая на ноги (это штатное направление обдува во всех типах машин) и в салон, намного раньше создаст ощущение приятного тепла.
Только ни в коем случае не "дуйте " подобным горячим воздухом на лобовое стекло! Сопла обдува выходят на нижний край стекла и станут нагревать именно его, в то же время вся остальная поверхность еще холодная! При этом стекло очень часто лопается. На улицах нередко встречаются машины с длинной трещиной вдоль нижнего края лобового стекла — их владельцы совершили именно такую ошибку. Для согревания лобового стекла обдув нужно включать как раз на максимальные обороты, и желательно еще до полного прогрева двигателя. Стеклу полезнее большое количество слегка теплого воздуха — и запотевание "сдует", и согреет более равномерно.
А чтобы лобовое стекло меньше потело, полезно опустить боковое окно на несколько сантиметров, чтобы выдыхаемый людьми влажный воздух из салона вытягивало.
Вчера катался на пассате с обогревом лобового, только мне кажется что мелкая сетка обогревательных элементов отвлекает и мешает обзору, особенно если на стекле имеются капли и встречный поток машин светит на всю эту Красоту....
Благодарил (а): 781 раз.
Народ, разъясните, пожалуйста, такой вопрос. Тут на какой-то из веток форума кто-то написал, что антирадар не будет работать (а точнее будет глючить, как там выразились) если лобовое стекло с обогревом, т.е. внутри проходят мет. нити нагрева, дескать они и мешают нормальной работе антирадара. А то я как раз собрался такое стекло заказывать. Так это или нет? Заранее всем спасибо за ответ.
Всем доволен
....(я проработал в области элеткроники, и могу сказать тебе одно.... для того чтобы радар не ловил, нужно иметь 2 вещи это точно!
1) Материал поглощающий радиоволны, то есть где коэффициент отражения стремиться к нулю..для определённых частот, существуют различные материалы..
2) Иметь Острые углы....для того, чтобы материал не отражал обратно радиоволну...но Это достичь незя...так как бампер у машины есть всегда.
Современные радары, легко определяют скорость....
Вопрос тебе Это нужно?!
ты что Шпион?!....Увидел гаишника в пределах 600-400 метров снижай скорость...
Проблема радаров!!!! ОНИ НЕ ВИДЯТ ДАЛЕКО а видят в пределах 200-500 метров и в паспорте на многие из них это написано, так что если гаец тебе говорит, что они тебя засёк, не верь ему!)...
ТАк про лобовое..
Нити Метала...которые проходят у нашего поло.... примерно находяться на растоянии 3-4 см друг от друга... Они тем самым образуют решетку, через которые опредленные длины Волн Будут Не проходить А Отталкиваться..
Есть известная формула "Лямбда(длина волны=скорость света/частоту) считаем 4см=0.04м 0.04=3*10^8/f
F=3*10^/0.04= 12*10^8= 1.2 ГигаГерца то есть все частоты... выше этой он будет отражать...он как там решетка не полная...а волна имеет свойство огибать предметы... всё равно тебе Гг.... всё равно засекут...
ЭТО ВСЁ МИФЫ
Я 10 лет работаю с радиоаппратурой... ТОЛЬКО ДОЖДЬ, ТУМАН И СНЕГ УХУДЩАЮТ работу РАДАРОВ...
Если ХОЧЕШЬ ПОНЯТЬ КАК ОНИ РАБОТАЮТ и как отмазаться от ГАИ ПОЧИТАЙ ВСЕХ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДАРОВ их не так много.. НА запомни ГЛавное, если тебе откровенно говоря впадлу Читать их ТТХ...
200-300 метров их Среднее растояние работы.... БЕРИ себе лобовое Стекло!!!! с ОБОгРЕВОМ и не парься... Его делали для обогрева а не для зашиты от радара...!!!
Сижу на работе и болдею!)...
Удачи... всё ни как не выложу РОлики с Работой обогрева.... делал при темпратуре -2-5 градусов.... вОТ ПОКА МОРОЗЫ хочу сделать пару роликов как работает обогрев стекла...
Но всё руки берегу, камеру немогу держатьна холоде и расказывать! Как оно греет!.. но сделаю выложу.. бб
Благодарил (а): 196 раз.
а не пробовал взгляд на дороге сосредотачивать, а не на лобовом стекле!? :lol:
Благодарил (а): 117 раз.
Tomako
человек спросил про антирадар - устройство, которое крепится на лобовое стекло и улавливает излучение радаров на дороге, предупреждая об их наличии впереди. И соответственно поинтересовался, мешает ли лобовое с обогревом (нити там) на улавливаение встречного излучения.
ewolf писал(а):
Tomako
прибор такой называется детектор радара (от слова detect - замечать, открывать, обнаруживать). А антирадар - это прибор, который искажает показания радара.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
