Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
Кто тянул + в багажник?
снял подкрылок там нет шлейфов!
расскажите как это делать?
+ можно взять с освещения багажника или задних фонарей
Заодно посмотреть светомузыку, которая окончится праздничным салютом... Проходили уже с лентяями на Г4. Благо человек успел вовремя огнетушителем воспользоваться
+ с Задних фонарей?+))))) с ума сошел?) мне нужно на усилитель + а не на лампочку! хочу протянуть силовой провод на 4, с палец толщиной, у меня усил на 900ват и саб на 1600=) вспыхнет проводка то=) ппц, любитель=)
может кто нить реально знает как это делать на поло? на пасате заглушку можно прорезать под рулевой колонкой, а тут нет ничего... искать нужно..)
Благодарил (а): 114 раз.
Вы уважаемый для начала рассказали на кой вам + в багажнике, тогда бы и людям было бы проще советовать, а + в палец толщиной надо брать с колодки ч/з предохранитель а еще лучше доверьте это профессионалам, электроника в современном авто не та что была на жигулях.
+1000, и установка уселка с сабом копейки стоит, если не у ОД.
ребят, сори что цель не озвучил сразу, + на уселок берется с клемы на прямую, через предохранитель.
а ума много не надо чтобы провод прицепить к акуму. вопрос только через как тянуть в салон..)
Shelestf
смотри основной пучок проводов идущих в салон, в него ты скорее всего не влезешь попробовать можно впритык с ним, а в салоне уже ориентироваться по уже проложенной проводке, скорее всего придется снимать пластиковые накладки.
- ага, только предварительно узнать, сколько же стОит блок предохранителей, с которого цепляться удумали... и про огнетушитель под рукой тоже не забывать
силовые и управляющий тянуть по правому борту по ходу движения с общим жгутом. акустические провода тянуть по левому. акустические можно еще по центру кинуть, но это разбирать весь салон (зато наводок меньше будет). или нужна подробная инструкция, в какие дырки пропихивать и т.д.? такой у меня нет)) если только в общем могу описать, но это и так очевидно.
Благодарил (а): 17 раз.
понятно, а если в двери менять провода, то дверь сверлить до большего диаметра? Какие провода нужны, как выбрать их?
не дверь, а разъём. Толще, чем 2.5 кв.мм протянуть очень сложно. 1.5 кв.мм самое то
что стоит из потребителей, какой бюджет?
Последний раз редактировалось carmusic 29 мар 2011, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Силовой кабель ставить никак не менее 8 кв.мм, акустический - 1.5-2.5. кв.мм
Сколько примерно ну в среднем будет стоить работа?Протянуть провода на саб,усь,фронт+шумка дверей и ещё настроить всё это дело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
