Благодарил (а): 128 раз.
===TAT===
она не совсем новая :) на днях полирну, должно помочь
Благодарил (а): 29 раз.
apozyak писал(а):
Сам не смог поставить, слишком большой пучок шнуров, поехал в сертифицированный центр, там мужики как только не матерились, 5минутную работу делали 35минут. Цена вопроса 500р. Дали копию своей лицензии, на тот случай если возникнут вопросы у ОД.
Ну, правильно, за пять минут брать 500 р не очень удобно.
А чего там какие-то проводочки надо менять (жёлтый с красным) это обязательно? У меня магнитола сони 1 диновая с юсб, про антенный переходник всё понял, а вот про проводки не очень? Настройки у всех слетают?
да нужно поменять, а то настройки не будут сохраняться. У меня на магнитоле эти проводочки были в виде "тюльпанов" я просто пертыкнул их и всё.
Eu-Jinn писал(а):
в "хвосте" ЛЮБОЙ нештатной ФИРМЕННОЙ магнитолы уже тыщу лет есть возможность поменять красный и жёлтый кабели местами.
На последней фото разъём miniISO, аналог которого стоит в ваших тачках исключительно на Can шину. Такое ощущение, что большинство только за руль село и никогда магнитолы не меняли
Подскажите как USB-разъем поместить в бардачок. Что для этого нуно?
добрый день всем знатокам у меня вопрос! Купил магнитолу сони и решил с экономить на установке (устанавливаю сам первый раз) был удивлен что установка занимает 5 минут ! все встало отлично но всплыла одна проблема ИНОГДА С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ЧЕРЕЗ РАЗ при глушении машины магнитола вырубаеца и слетают настройки
ВОПРОС что нужно сделать чтоб все было ок! магнитола рст работает на стенде нормально
Неужели нет напряжения в 12v ! или надо провода поменять.
Помогите первопроходцу! заранее спасибо!
Благодарил (а): 575 раз.
Roman88
Почитай форум провода менять надо что бы настройки не слетали
Благодарил (а): 114 раз.
Roman88
или хотя бы 4 и 5 посты на этой страничке
спасибо
Если у ОД возникнут вопросы, то эта бумага не поможет, на неё не надейтесь...
теперь все супер
Только ОД вообще нарушает законодательство РФ, если откажет в гарантии, уповая на нештатную установку сигнализации или аудиосистемы
guitarizm
Если вопросы возникнут, то возникнут к тем у кого я ставил.
А если реально подумать, что может случиться?Нужно всего лишь вставить три штекера :) я бы и сам поставил, но видимо руки кривые, никак не получалось затолкать с проводами магнитолу
вот мне поставили и без гемора,с подключением к кан шине)))
IMG_6451.JPG [ 767.77 КБ | Просмотров: 5290 ]
Благодарил (а): 17 раз.
NNNNNNN сколько стоила установка ? :) Очень хотел себе самостоятельно в тренд RCD-310 поставить, но похоже это сопряжено с большими сложностями в виде необходимости вывода CAN-шины.. :-(
carmusic писал(а):
сам переходник можно за 5 минут спаять самому, стоимость деталек не превысит 100 руб. (примерно) в чип и дипе)))
перерыл весь сайт Чип и Дипа и не нашел самого главного компонента антенного переходника - разъема "папа" FARKA.
Подскажите где его можно купить. Остальное - не проблема.
